Dual CPU system
- Gringo_Joe
Vsechno funguje v poradku na kanalu A, at pripojim libovolny disk, kabel, mechaniku, vsechno je detekovano BIOSem, jednotky bootuji, atd..
Vypnu komp, odpojim kabel od radice z kanalu A, kde to fungovalo v poradku a pripojim na kanal B. Nestane se ani prd, BIOS disky nevidi, pokud na A kanal dam dalsi disk a z nej nabootuju, ani pote se k diskum na B kanalu nedostanu. OS nicmene vidi oba kanaly radice (win v device manageru nebo lspci v xubuntu).
Nechapu, proc se porad resi ovladace, zlute trojuhelniky, terminatory a podobne veci. Mluvim svahilsky??
Ještě může být vodítkem hlášení SCSI biosu, jaké disky při startu rozpoznává. Musíš samozřejmě mít disky na obou kanálech. Fakt, že OS nějaké zařízení vidí ještě neznamená, že funguje.
- Gringo_Joe
jjilek píše:...Pokud nevěříš, připoj na kanál A další disk, nastav si jej třebas na id=5 a uvidíš jen disk id=0 nebo 1....
Neverim. I na jinych adaptecach (3940UW) byly vzdy ve vypisu pri startu videt vsechna pripojena zarizeni, at to byl disk, mechanika nebo skener. Ze se neda bootovat ze skeneru je samozrejmne neco jineho, ale videt tam byl a mohl mit ID treba i sestku.
jjilek píše:...Ještě může být vodítkem hlášení SCSI biosu, jaké disky při startu rozpoznává. Musíš samozřejmě mít disky na obou kanálech...
Screen je ze situace, kdy na A kanalu byly pripojeny disky HP (ID=0) a IBM (iD=5). Jakou cernou magii je videt to IBMko?
To myslis vazne, na deset let starou desku?jarda píše:...dej dotaz výrobci MB...
rnbw píše:...Skus zmerat diodovym testom na multimetri hodnoty medzi jednotlivymi pinmi a zemou a porovnat ich medzi kanalmi.....
Dekuji, konecne smysluplna rada, zkusim zitra (cas jit spat) a postnu vysledky.
scsi.jpg- (67.68 KiB) Staženo 49 x
Ale musím se přiznat, že jsem SCSI řadiče nastavoval naposledy asi před rokem a přestože je mám na 3 počítačích, leccos si už nepamatuji. Ještě mne napadlo, roztočí se disky na kanálu B?.
j.
- Gringo_Joe
Jednicka znamena, ze tam nebyl zadny kontakt - i multimetr ukazoval velkou jednicku.
Nula zmamena primy kontakt - multimetr piskal.
Nektere piny pak ukazovaly cisla - v podstate se to shoduje, az na pin 50.
Potiz je v tom, ze podle HWBooku by tam mela byt prave zem. A vubec i ty ostatni piny jsou nejak "jinak" nez by mely byt.
Kód: Vybrat vše
pin Kanál A Kanál B
1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1
8 1 1
9 1 1
10 1 1
11 1 1
12 1 1
13 1 1
14 1 1
15 0 0
16 1130 1149
17 1421 1405
18 1423 1405
19 1 1
20 0 0
21 1 1
22 0 0
23 1 1
24 1 1
25 1 1
26 1 1
27 1 1
28 1 1
29 1 1
30 1 1
31 1 1
32 1 1
33 1 1
34 1 1
35 1 1
36 1 1
37 1 1
38 1 1
39 1 1
40 1 1
41 1 1
42 1 1
43 1 1
44 1 1
45 1 1
46 1 1
47 1 1
48 1 1
49 0 0
50 1 853
51 1418 1400
52 1417 1401
53 1 1
54 0 0
55 1 1
56 0 0
57 1 1
58 1 1
59 1 1
60 1 1
61 1 1
62 1 1
63 1 1
64 1 1
65 1 1
66 1 1
67 1 1
68 1 1
