SAMSUNG LE37S86BD
juca
SAMSUNG LE37S86BD
#1 Příspěvek od juca »
Zdravim, TV mal vadny invertor,prerusene jedno vinutie vn trafa.Podsvietenie funguje, len TV sa vzdy presne po jednej minute vypne do STBY a je to jedno ci cez antenny ,alebo SCART vstup.Nemate s tym niekto skusenost,ci treba nieco nastavit,alebo kde este moze byt problem? Zdroj je OK,vsetky napatia sedia a su bez zvlnenia. VDAKA
juca
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
S odpojeným napájením invertoru se taky vypíná?Zkontroluj ty 4 elyty na invertoru nebo dej rovnou jiný.
juca
#3 Příspěvek od juca »
Zdravim, s odpojenym invertorom to iste, aj ked odpojim panel je to to iste. Vzdy presne po jednej minute. C v zdroji a invertore su OK, skusane na esr a napatia kontrolovane skopom. Tie styri v invertore 270uF som menil, dal som 330uF a je to stale to iste.
juca
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Po tom vypnutí do standby se už sám nezapne?Není v menu nastaveno něco jako čas. vypnutí?Obnovení továrního nastavení taky nepomohlo?
juca
#5 Příspěvek od juca »
Ked vypne do stby , tak potom ho musim zapnut cez DO alebo Lok. KLAVESOU. Sam od seba sa nezapne. Nastavenie casu som v menu nenasiel, tovarne nastavenie skusim,ale neviem ci je v menu taka polozka.Pozriem na to a dam vediet.
Doteraz som mal TV otoceny displayom dolu,MENU bolo OK. TV som otocil a som napojil signal zo satelitu,MENU je OK,ale obraz je tmavy.
Polozku vyr. nastavenia nikde nevidim. Zistil som ,ze mi nereaguje regulacia podsvietenia, takze chyba bude pravdepodobne v invertore.
juca
juca
#6 Příspěvek od juca »
Tak som to doriesil do konca, TV maka. Pomohlo este odstranit par studakov a vstup do SM a reset TV.
juca
juca
#7 Příspěvek od juca »
ZDRAVIM, TV budem mat spat, ale teraz je to chybou majitela, rozpadlo sa mu DO ,tak ho chcel hned aj vycistit liehom a pri cisteni vyskratoval plosky DO vraj mu nabehli nejake tabulky ,pravdepodobne SM nato vypol TV zo zasuvky a viac TV nenabehol. Musi sa dat novy firmware alebo nahrat eeprom alebo staci cista? Mate s tym niekto skusenost? VDAKA
juca
