Stereo EL84 SE zesilovac - dotazy
Vystupni trafa mam z radia resprom A104, na primaru jsou 3 vyvody mezi kteryma je 495 a 8 ohmu. Myslel jsem, ze je to ultralinearni odbocka, ale kdyz jsem to tak zapojil, hralo to, ale brumilo. Ted to mam zapojene klasicky, neultralinearne - hraje bez problemu. Ultralinearni odbocka by mela byt tak v 10-20% vinuti, coz tech 7 ohmu neodpovida, nevite na co je ta odbocka?
Zesilovac mam v kovovem sasi a na nem pripojen jistici kolik. Veskere vstupy a vystupy mam od sasi odizolovany. Kdyz spojim zem s sasim, tak zesilovac brumi pravdepodobne od toho jisticiho koliku, jinak neni slyset temer zadny brum. Odbrumeni od zhaveni mam zatim vyreseno tak, ze mam jednu vetev zhaveni napojenou na katodu EL84. Pomuze pouziti trimru 220R na odbrumeni od zhaveni?
Zapojeni mam podle tohodle schematu http://schematics.circuitdiagram.net/im ... 98933e.gif
Napeti na anode 304V, po zapojeni druheho kanalu, by to melo klesnout. Odpor v katode koncovky mam 180R, ubytek napeti na nem je 9V... Proud je tedy 50mA. Coz je moc, mam tedy zvetsit odpor v katode na 220R?
Jeste me napadlo vyhodit ten pot pred koncovkou, dat tam odporovej delic a dat pot okolo 100k misto toho odporu 68k na vstupu a ridit hlasitost tam...?
Diky za rady
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
2. Máš tam zemní smyčku. Pokud máš bezpečnostní trafo a konstrukce je provedena pečlivě tak, aby se fáze nikdy nedostala na šasi, tak šasi spoj se záporným pólem zdroje a neuzemňuj ho. Pokud trafu nemůžeš věřit, tak šasi uzemni a zemní smyčku pak budeš muset řešit nějak jinak.
Žhavení uzemni přes trimr zhruba těch 220 ohm a nastav ho na nejmenší brum.
3. Tak si tu lampu zničíš. Dej do katody odpor 220 ohm.
4. Tak to můžeš udělat a bude to i lepší. Mřížku jenom přizemni přes odpor 400k v uzlu mezi kondíkem 22n a odporem 5,6k. Potenciometr zapoj hned na vstup a běžec připoj přes kondík cca 100n mezi ty odpory 1M a 68k.
3. ale je mi divny, ze tam tece tolik, kdyz se bezne pouziva odpor 150R i 130R. Jaka je optimalni hodnota proudu?
4. Mam tam nechat i ten odpor 68k? Zkousel jsem to bez nej a snizilo se dost zesileni, ale zvuk mi prisel min zkresleny. Poustim signal z pocitace nebo z MP3jky, takze nepotrebuju tak citlivy vstup, jako treba pro kytaru, tam ma ten potenciometr nazev Gain a ovlada se jim zkresleni.
5. Az budu zapojovat druhy kanal, je potreba oddelit diodama napajeni jednotlivych kanalu jako je to tady? http://lagarto-ex-infoseek.jp/el84seamp.png
6. Az budu zapojovat zpetnou vazbu, mam vyndat kondenzator z katody preampu?
Lukas-Peca
4. Nemusíš ho tam dávat.
5. Nevidím v tom žádný smysl, nikde se to tak nedělalo, nemusíš.
6. Jo, kondík tam nebude, jinak by ZV nefungovala.
