TV SAMSUNG LE26A457, nejde obraz
Poradna určená pro amatéry
scorpions-cz
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdarvím všechny,mám na stole tuto TV a nejde obraz.Zvuk funguje,podsvícení taky,ale obraz ne. Nezobrazuje s ani MENU ap.
Měřil jsem napětí zdroje a je to OK,bez zvlnění. můžete mne postrčit kousek dál na co bych se měl teď zaměřit.Je to moje první rozebraná placka.
Jooo a prosím neposílejte mne do servisu nebo někam kde to umí.Majitel si hned jak mu tato TV přestala fungovat koupil novou a tuto mi dal na ND,opravu nebo SD. Takže se duď něco přiučím nebo nebo ne.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Skúšal si aj AV vstup aj anténový vstup?
Pozdravujem Vás, Miro.
scorpions-cz
#3 Příspěvek od scorpions-cz »
Anténový vstup nemůžu vyzkoušet, protože telka nebyla nikdy naladěna,fungovala vždy přes scart na satelit. Jelikož se nezobrazí ani MENU tak menůžu zkusit pustit ladění.
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
scorpions-cz píše:Zvuk funguje,podsvícení taky, ...
Displej je jinak tmavý, nebo světlý?
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
je tmavý ,ale né úplně jako při vypnuté TV.
Lubanec
#6 Příspěvek od Lubanec »
Skusil bych jak ji napojím na skart a pustím a půjde zvuk osvítit displej silnou diodou,zda tam obraz je vidět..Třeba nejdou trubice podsvícení 8O
scorpions-cz
#7 Příspěvek od scorpions-cz »
ČTEŠ? Píšu že podsvícení funguje.
Lubanec
#8 Příspěvek od Lubanec »
Pardon..četl jsem to rychle..Měl jsem taky jedno lcd..podsvícení mi šlo,ale obraz nic..a tak sem koumal a vyměnil flex na lcd a bylo to ok..ptž bez něj sem měl krásně bílý podsvícený obraz ale bez ničeho (jen skušenost) :!:
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
scorpions-cz píše:tuto mi dal na ND,opravu nebo SD
Ale neřekl, že si ji musíš opravit osobně.
Jestli jsem se správně dočetl, že máš osciloskop C1-118A, prohlédni si jak vypadají signály na LVDS konektoru mezi panelem (driverem panelu) a signálovou deskou té telky.
Toho, že možná nevíš jak mají vypadat se neboj, když pustíš na SCART color-bar, uvidíš že je v nich vnitřní řád.
Prostým hledáním tady na bastlírně jsem se dočetl, že vadný je celkem běžně panel. A "panel" to může znamenat i driver panelu, protože se samostatně nedodává.
(Nemusí mít platnou revizi.)
