Programátor PIC16F1516, jaký SW
Gargamel
#1 Příspěvek od Gargamel »
Potřebuji poradit nejaký SW pro naprogramování PIC16f1516, používal jsem WinPic a IcProg ale tyto už neznají ty nové picky. Jako HW používám zbastlený JDM programátor. Po HW stránce by to mělo být stejný akorát to chce tedy SW který pochopí novej pic a starej JDM :-)
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Zkus PicPgm - ten by tyto novější věci měl zvládat - tady je seznam podporovaných PICů :wink:
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Když jsme u těch novějších věcí. Nevěděli byste o něčem co umí zapisovat EEPROM M24M01 ???
Jsou prakticky stejné jako 24C256 nebo 24C512, jen mají vyšší kapacitu, ale nic co by je umělo, jsem nenašel.
(Nemusí mít platnou revizi.)
SDZ
#4 Příspěvek od SDZ »
Gargamel
#5 Příspěvek od Gargamel »
Takže jsem zkusil ten PICpgm a podařilo se mi asi 2x naprogramovat. Poté ovšem jsem asi něco možná změnil v configu nebo jinde (asi MCLR jako IO ale nevim) a ted nemohu vubec programovat. Zkkusil jsem kde jaký harakiry s programatorem i verzi JDM s FETem na vypinanbi VDD ale nepomaha. Zajimave je že programator PICku pozna vyčte z ní ID atd. Ale u programovaní napiše chybu a po přečtení tam nic není. Je možné že jse nějak zablokovala? Je to možné nějak vymazat generalně tak aby byla jako nová?
Vím že podobné problémy měli s 12f629 atd. ale ty mě fungovaly dobře.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
SDZ píše:Umí to třeba Presto
O Prestu vím. Myslel jsem něco méně nákladného.
Gargamel
#7 Příspěvek od Gargamel »
Takže asi takto. PIC 16F1516 jsem nakonec naprogramoval obyč JDM programátorem s PICPGM programem. Programator musí umět spínat napětí, takže menší úprava.
Pro jistotu jsem si ale koupil PICKIT3 o kterém se na microchipu píše že umí všechny procáky. TAKŽE POZOR, je to ZNETEK!!! Pickit2 je OK a dobrej ale verze 3 je zmetek, support stojí za dvě věci, v device listu chybí tyto procesory atd. Přes MPLAB to naprogramovat pujde ale samostatně s tím jejich slavným programem to neumí.
Gargamel
#8 Příspěvek od Gargamel »
Takže napsal jsem na support Microchipu ohledně PICKIT3 a hle:
Problem Resolution:
The PK3 sw does not support this device.
Quoting from the Release Notes for the PICkit 3 Programmer Application:
"Device Support
Takže nekupovat PICKIT3 nic neumí, nejsou podporována všechna CPU jejich SW. Pouze přes MPLAB. Pouze PICKIT 2 umí téměř vše.
Gargamel
#9 Příspěvek od Gargamel »
PRODAM PICKIT3 !!! (Clone PicKit3 - stejný HW i SW jako Microchip) 600,-
