Tiskárna HP 2600 a 05
Mourek
#1 Příspěvek od Mourek »
Uklízím a mám tu pár těchhle tiskáren před vyhozením. Tisknou , ale je problém s barvou. jako málo sytá barva z levé strany skoro nic a pak do prava vzrustá sytost. Barevný obrázek je samozřejmě hnus. Tak nevím jestli je to někde uvnitř špinavé, nebo by to stačilo zkalibrovat, ale jak a čím. Nebo je na to nějaký soft který je dostupný pouze autorizovanému servisu??
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Pokud dochází toner, tak se to může takto chovat. Na chvíli pomůže tonerem zatřepat v podélné ose.
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
Dělá to i s novým tonerem
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Toner se mění i s fotoválcem? Není po smrti ten? Jinak bych zkusil ještě vyčistit koronovej drátek. Dělá to tu nerovnoměrnost ve všech barvách? (myslím základních CMYK)
#5 Příspěvek od rnbw »
Color LJ2600 ma 4 tonery, kazdy s vlastnym valcom. Nejaku kalibraciu to obcas robi automaticky, mozno je to aj v menu - len neviem, ci to s tymto problemom suvisi.
Vogon
#6 Příspěvek od Vogon »
Problém který popsal nesouvisí s opotřebením fotoválce ani s kalibrací barev.
Mourek
#7 Příspěvek od Mourek »
A čím to je, to je tajné? hodila by se mi,barvu mám ,ale nevím jak docílit slušného tisku. Někdo (servisák) mi právě říkal něco o kalibraci.
baci
#8 Příspěvek od baci »
Poukus se vyčistit laser. To bude asi ten problém :-)
Mourek
#9 Příspěvek od Mourek »
A servismanuál by se nenašel? Abych věděl jak rozložit. Jinak servisák to vyčistil zvenčí, jen ty štěrbiny, pak pustil kalibraci a bylo to o něco lepší ale pořád nic moc.
Mourek
#10 Příspěvek od Mourek »
Provedl jsem pitvu a laser zvlášt dolní je zaprášenej. ted abych to ještě složil a chodilo to
Zpět na „Výpočetní technika“
