Mám doma různé 3 dvojité zdroje asi tak do 25V až 40V a jeden do 300V/0,1A (taky umí jen asi 270V při 0,1A
). A taky by se mi líbily fičury, jako pouhým stiskem tlačítka spojovat zdroje na vyšší napětí nebo proud.
Ale neumím si to představit jinak, než jako rafinovanou soustavu relátek a jejich přepínacích kontaktů. Jak na silové straně tak na straně ovládací, kde se zadávají požadované hodnoty napětí a proudu. Trochu se obávám, že by to mohlo být i na úkor spolehlivosti.
To už bych si raději postavil dva samostatné zdroje do dvou skříněk - jeden 30V/6A a druhý 60V/3A (s autom. přepínáním odboček asi). A stejně se vždycky najde zátěž, která bude nad možnosti zdroje, byť zdánlivě silného.
Konkrétně mám třeba dvojitý zdroj 2x 40V/3A (současně). A když narazím na některý 12V spotřebič určený do auta, tak ani zdánlivě velký proud 6A nestačí. Chtěl jsem dvěma 3A zdroji paralelně napájet fukar k nafukovací matraci, a 6A se motorku zdálo skoro málo. Je tam normální modelářský motorek řady 380 (asi tak).
Když to zhodnotím střízlivě, tak skutečná potřeba řadit zdroje do série či paralelně zas není tak častá, abych občas nestrpěl určité nepohodlí při ručním propojení šňůrami a ruční sčítání údajů ze dvou měřidel (přičíst konstantních 30V není těžká úloha). Dokonce jsem jednou pospojoval asi 5 zdrojů za sebou, abych dostal potřebných 150V. Taky se to dalo. To už bys ten svůj zdroj musel udělat čtyřnásobný, abys ho mohl vnitřně pospojovat jedním tlačítkem na dosažení 120V
Jako téma k bastlení je to ovšem výborný námět a velké téma a klidně bych si taky jeden další postavil. Doufám, že to dotáhneš do úspěšného konce. Chtělo by to nějakou špionáž na hotovém výrobku, kde to funguje bezvadně - viz zdroj Matrix.
Mimochodem ten český překlad ke zdroji MATRIX z odkazu je technicky příšerný(i když roztomile zábavný). Nenašel jsem ale nikde nezmršený návod v angličtině. Možná proto, že originální návod je asi v čínštině a na západ se asi zdroj prodává pod jiným označením.
