Zdroj k mix pultu - AC 16.8Vx2 500mA
Wikiisek
#1 Příspěvek od Wikiisek »
Ahoj. Potřeboval bych poradit jak vyřešit shořelý zdroj k mixu PHONIC.
INPUT trafa: 230V AC 50Hz
OUTPUT: 16.8Vx2 AC 500mA
Nikde jsem nic podobného nenašel.
Díky!
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Chtělo by to rozdělat, kdyby šel použít i DC adaptér bylo by to mnohem jednodušší.
Venda
#3 Příspěvek od Venda »
Ahoj, koukal ses do toho zdroje? Jestli je tam klasický trafo, tak bych zkusil něco jako tohle : http://www.ges.cz/cz/ei60-31-215-GES07506868.html
#4 Příspěvek od BOBOBO »
A zase ty fotky . Zdroj myslíš samostatný adaptér nebo trafo uvnitř . Pokud je vstup pro střídavou symetrii , pravděpodobně by šel požít i ss symzdroj . Ony by si to tam diody měly přebrat .
Wikiisek
#5 Příspěvek od Wikiisek »
Ahoj. Uvnitř je jen klasické trafo, žádný usměrňovač atd.. proto jsem to ani nefotil.. Vstup i výstup jsou AC
Kdybych použil těch 2x15V tak by to bylo ok??
biker77
#6 Příspěvek od biker77 »
Bude to nejspíš externí trafo a DC zdroj v případě že mix umožňuje phatomové napájení 48V pro mikrofony nejde použít.
Venda
#7 Příspěvek od Venda »
2x15V by mělo stačit, otázkou je, proč to původní trafo odešlo, třeba máš hlavní příčinu v mixu, takže by to určitě chtělo změřit odběr proudu.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Nějak se mi nezdá , že by člověk s mikrofony s fantomovým napájením sháněl něco zde na foru . :D
biker77
#9 Příspěvek od biker77 »
Phantomové napájení se dělá dnešní době i na relativně levných mixech.
V Tipě jakýsi SHOW XM8 za necelý 3000kč.
Philip_Fry
#10 Příspěvek od Philip_Fry »
Lepší by bylo trafo 2x18V, jelikož uvnitř mixu stoprocentně budou monolitické stabilizátory +-15V (78/79xx) pro napájení OZ a 15V střídavých by nemuselo být pro ně to pravé ořechové.
Jinak zdroj se dá koupit jako náhradní díl, jen tak mimochodem :)
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Neuvažoval jsem v relaci dělá , ale běžně používá . :D
Philip_Fry
#12 Příspěvek od Philip_Fry »
BOBOBO : Zjistil jsem, že mnoho uživatelů mikrofonů s phantomovým napájením a další techniky v řádech miliónů Kč má o elektrice jedinou znalost a to tu, že kope, takže takový uživatel, který něco shání na tomto fóru je vlastně takový vyšší level :D
Wikiisek
#13 Příspěvek od Wikiisek »
Philip_Fry píše:Lepší by bylo trafo 2x18V, jelikož uvnitř mixu stoprocentně budou monolitické stabilizátory +-15V (78/79xx) pro napájení OZ a 15V střídavých by nemuselo být pro ně to pravé ořechové.
Ahoj. Jestli se ti podaří tenhle "náhradní díl" najít tak fakt smekám :-D Na netu není nic..
Jinak díky za radu ohledně napájení!
Wikiisek
#14 Příspěvek od Wikiisek »
biker77 píše:Bude to nejspíš externí trafo a DC zdroj v případě že mix umožňuje phatomové napájení 48V pro mikrofony nejde použít.
Tak jsem kouknul MIX a phamtom nap. NEMÁ...
