Ovládání autorádia
- Derby-Senda
Ovládání autorádia
- frantajetel11
- Derby-Senda
- frantajetel11
P.S. ten nekonečnej poťák se jmenuje rotační kodér
Nechci ti nijak brát iluze, ale k rádiu za 1500,- bych se s tim nepatlal...
- Derby-Senda
Dobrá tet když znám název a díky stejdovy googlu i funkci je mi jasné že hlasitost na tlačítka asi nedostanu
Takže pokud chápu rádio používá signál v podobě jedníček a nul no za pomoci těch tří drátu si zapojim leda dvě tlačítka
Dekoder vím že se dělá ale pro každé radio je jinej a protože sencory nemaj vstup na ovladání nikdo asi neví jakým zpusobem se ovladá takže mě nezbyde nic jiného než rádio za 2500 vyměnit za rádio za 5
Ještě sem zapoměl radio má infra dálku na ní by se možná dalo přidělat ještě jednu infra diodu a sehanat druhej ovladač ktrej bych předělal na tlačítka pod volantem zkoušel to někdo?
- frantajetel11
Nejjednodušší, ale nejmíň sympatická je: kuchnout ten vysílač, nějak ho nacpat do volantu a použít jenom tlačítka, který chceš. Samosébně musíš nějak vyřešit ty tlačítka na volantu mechanicky, ale to musíš v každym případě. Pak bys mohl těma drátama vést jenom signál pro ir vysílací diodu. Ale trochu mi to přijde prasecký.
Trochu lepší metoda, ale trochu složitější: zjistit co leze z toho ir vysílače a udělat ten dekodér... vstup dva dráty z volantu, výstup ir vysílač.
A asi technicky nejlepší: dekodér rovnou do rádia.
P.S. když už to rádio má možnost ir dálky, tak by mohlo mít i možnost toho dvoudrátovýho ovládání. Takže TO bych prověřil první a důkladně. Třeba to tam je jenom za příplatek
A nakonec ta nejhezčí: jiný rádio
- Derby-Senda
Ten infra příjmač v radiu vede kamsi mezi odpory a tři tranzistory ještě na tom čelním panelu přesně tam vede i většina tlačítek těžko se to dohledává když z druhž strany je lcd kterej nechci sundavat asi zkusim první možnost jen doufám že to nebude v autě nejak rušené + můžu z napájení osvětlení tlačítek na volantu přes 3V stabík napájet i to ovládání
