Fototrazistor z PC myši, využití?
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím, prosím o radu, chci využít fototranzistor z myši (genius) ale zjistil jsem že má tři vývody, předpokládám že třetí je na řízení citlivosti ale nevím jak.
Označení nemá žádné a dráty vedou do černé pecky, tam nic nezjistím.
nevíte někdo něco o té potvoře ?
dík
#2 Příspěvek od ok1hga »
jsou to dva fototranzistory !
jsou kousek od sebe, aby při pohybu clonky vznikl fázový rozdíl a poznalo se, kam se clonka točí . . .
zpravidla prostřední vývod jsou společné emitory a krajní vývody jsou jeden a druhý kolektor
dá se to odzkoušet multimetrem s diod testem a zdrojem IR bodového světla . . .
při osvícení by měl tranzistor sepnout a uvidíš to na saturačním napětí tranzistoru . . .
marshal
#3 Příspěvek od marshal »
díky moc !
Zpět na „Součástky“
