Třífázové PFC?
kybler
Třífázové PFC?
#1 Příspěvek od kybler »
Zdravím všechny,
nemá někdo tip, jak to zkonstruovat? Jako 3x jednofázové (UC3852) do Y? nebo D? Nebo se na tyhle účely dělá nějakej speciální šváb? Díky.
Když všechno selže, přečti návod.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Normálně usměrníš a dál jako klasické "jednofázové" PFC.
kybler
#3 Příspěvek od kybler »
po usměrnění 3f by teoreticky stačila jen menší tlumivka a kondr, zvlnění bude 0,0prd, následnej smps by to hravě srovnal. Ale pořád tu zůstává ta věc, kvůli který se PFC dělává, že celej zdroj bude odebírat proud jen v napěťových špičkách, dojde ke sploštění sinusovky a vznikne rušení. Jako HAMovi by mi to vadilo, protože to pojede nonstop.
Jde mi o nějakou možnost zjednodušení, abych nemusel dělat 3 PFC a za nima 3 SMPS se společnou regulací, ale rád bych to sloučil už na sběráku. (1 nebo 3PFC a pak už jen 1 SMPS)
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem nenapsal, že za ten usměrňovač máš dát elyt. V jednofázovým PFC je taky usměrňovač.
kybler
#5 Příspěvek od kybler »
Já vím, u jednofázovýho zdroje je to jasný, proud se odebírá v celé periodě.
U třífázovýho jsou po usměrnění napěťový špičky navzájem posunutý jen o 60°, jestli se nepletu, tak ve chvíli, kdy zátěž přebírá další fáze, bude okamžitý napětí cca 489V, špička je přitom 565V. I s PFC bude proud tedy odebírán jen v 1/3 průběhu každé fáze.
kybler
#6 Příspěvek od kybler »
Sry, zkusil jsem si to vymodelovat v excelu a teď jsem si toho všiml, jsou to 2/3, vždycky jedou 2 fáze mezi sebou, to mi nedošlo. Tu zbylou třetinu nemá smysl řešit, fláknu tam tlumivku, sběrák a je to. :)
