Stará nabíječka
torek
Stará nabíječka
#1 Příspěvek od torek »
Dobrý den, omlovám se ale nevím jestli to sem patří ,potřebuji poradit ohledně nabíječky .Mám nabíječku hodně starou doma dělanou ,která vždy dobře fungovala původně 6-12v kdysi nabíjela a pak se porouchala volty tekly ale ampér bylo tak málo že nenabíjela ,tak jsem ji dal opravit bastlíři .Nyní bez zátěže dává na svorkách 17V a11v Po připojení na 12V baterii napětí v 17V to klesne na polech baterie na 14,5v a proud protéká asi 4.6 A.Chtěl jsem se zeptat zda je to vpořádku a zda mohu touto nabíječkou nabíjet autobaterii aniž by se něco stalo špatného.Všem moc děkuji za názory a pomoc s ůctou všem Ládík
Naposledy upravil(a) torek dne 09 bře 2012, 11:29, celkem upraveno 2 x.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Nie je to v poriadku,výstupné napätia sú veľmi vysoké,zničíš batériu.Sú tu vlákna,kde sa riešili nabíjačky,skús poštudovať,lebo tá tvoja nie je nabíjačka,ale zabíjačka.
Pozdravujem Vás, Miro.
jopo166
#3 Příspěvek od jopo166 »
a aky je to presnY TIP. nepiše nanej tipove označenie?štitok
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Zle čítaš,píše doma dělanou.
jopo166
#5 Příspěvek od jopo166 »
Dobre ale odfotiť vnutro by mohol v niektorych nabijačkach je rozptilovy transformator ktory zniži napetie po pripojeni k baterke ale aj tak si myslim že to je vela voltou uteba.Napr ja som opravoval jednu taku ale aš tolko voltov znej neišlo v tomto vlakne http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... abija%E8ka mala len trafo a 2 diody nič viac .Možno ako zaťaž by som použil žiarovku z auta na 12v a nanej zmeral to napetie či to je v poriadku. tu najdeš knihu o nabijačkach je tam aj rozptylove trafo popisane a piše sa tam že približne by mala mať nabijačka na sekundare 2x23v a že bez prepinania je možnebabyjať jak 6 tak 12v baterky http://www.svetelektro.com/upload/nabij ... bijeni.pdf Nabijačka by mala plynulo znižovať ampere počas nabijania ale je to aj v popise.
Naposledy upravil(a) jopo166 dne 01 bře 2012, 21:23, celkem upraveno 5 x.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
No 3,6A pro autoaku je akorát . :D Jen hlídat čas . Kondíková nabka se takto běžně chová ..... a dříve skoro nic jiného nebylo a generace přežily . :lol:
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Jasne,ak je regulácia primáru kondenzátormi.
czatlantis
#8 Příspěvek od czatlantis »
no..napětí naprázdno je zbytečně vysoký, ale té baterce to vadit nemusí stejně ty jednoduchý nabíječky na olověný baterky nabíjí prakticky režimem se skoro-konstantním proudem, takže ta baterka nad 16V bude akorát šumět...pokud ju nenecháš připojenou týden, tak se nic nestane
torek
#9 Příspěvek od torek »
ahoj ,jak mám umístit fotky tý nabíječky
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Odhaduji , že je dáváš dobře , ale jsou větší než 200k a to se sem nevleze . Takže foto v plné velikosti umístit na uložto nebo ve fotoprogramu zmenšit pod 200k a potom vložit cestou - dole pod psaním příspěvku procházet -otevřít a já si u foto , jinak ne , dávám náhled a hned vidím , zda je příloha vložena . :D
#12 Příspěvek od EKKAR »
Odporový omezení proudu v sekundáru, takže napětí naprázdno měřený měřákem s vysokým vstupním odporem = bez zatížení vůbec nemá žádnou vypovídací hodnotu o skutečných vlastnostech nabíječky. S vysokou pravděpodobností to nebude žádna zabíječka, jak se tady někdo snažil plácat na začátku vlákna - její vnitřní odpor je takový, že se chová spíš jako zdroj proudu než jako zdroj napětí, tím pádem bude pro olovo dostatečně přívětivá. Předpokladem bude samozřejmě kontrolní činnost při nabíjení = hlídání teploty, hustoty elektrolytu a napětí na baterce při nabíjení. Jinak ništ novýho, vcelku v pohodě použitelná.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Tipoval bych právě na přestavbu ze selenu a proto musely přijít odpory . :D
#14 Příspěvek od EKKAR »
Ty odpory tam byly určo i se selenem, o tolik vyšší vnitřní odpor ten selenový sloupek zase nemá - ale každopádně to není žádná závada.
torek
#15 Příspěvek od torek »
Ano dříve tam byly 3nebo4 takový desky 12x12cm .A ty dvě něco jako vinutá pružina,to tam bylo už dříve než tam daly ten můstek.torek
