Jak vytvořit spínání přijímače bezdrátového zvonku EMOS
RL-3818 a ztratil jsem vysílač-tlačítko. Již mám zapojený domovní zvonek kabelem, ale chtěl jsem použít přijímač jako zvonek(hlasitější než domovní telefon). Je možné z přijímače zvonku vytáhnout dva kabely a napojit je na obyčejný spínač zvonku? nebo je to nemožné a bere to pouze signál z přijímače (ten již bohužel nemohu najít). Mohu poté nějak změnit melodii, když toto šlo nastavovat na vysílači?
foto toho tišťáku
100_9464.jpg- (49.9 KiB) Staženo 112 x
100_9463.jpg- (48.78 KiB) Staženo 127 x
100_9462.jpg- (49.76 KiB) Staženo 128 x
100_9460.jpg- (50.33 KiB) Staženo 135 x
pokud jsem to pochopil správně, cílem našeho snažení má být sestava:
- přijímací část (krabička) RL-3818 je trvale zapojena v síti
- z toho vedou dva dráty v délce několik metrů ke zvonkovému tlačítku
Jak zde padlo ve vláknu výše, v rámci zachování zdraví a norem je třeba vhodně galvanicky oddělit ty dvě části (krabičku a vedení s tlačítkem).
Toto je úloha spíše pro elektrikáře než pro začátečníka.
