Silnoproudý konektor
Vše co se týká silnoproudu.
Axamith
#1 Příspěvek od Axamith »
Zdravím zúčastněné odborníky. Zajímalo by mě, jestli je možné (legální ) použít Napájecí průmyslový konektor + patice na připojení topného tělesa + čidla. Použil bych kabel 5x1,5 :
zelenožlutá - zem
modrá - pracovní nula
hnědá - fáze
černá, šedá - snímací čidlo topného tělesa.
Nejsem si jistý, jestli mohu do jednoho konektoru a kabelu současně zapojit dva okruhy, silový pro napájení topného tělesa a signálový z čidla.
Děkuji za rady a názory.
Venda
#2 Příspěvek od Venda »
Ahoj, na lisech to takhle bylo taky a nebyl s tím žádný problém. Spíš jestli není ta 1.5mm2 málo, jaký má to těleso příkon?
Axamith
#3 Příspěvek od Axamith »
Výkonově to problém nebude, těleso bude mít 400W/230V
Jde mi hlavně o správnost z pohledu normy.
Jenda_KL
#4 Příspěvek od Jenda_KL »
Takhle jak výše popsáno to maj veškerý profi regulátory, topný dečky, hadice, ohřívačky sudů ...
Proti normě to není. Jde o izolaci toho kabelu, když je sonda tažená zvlášť tak je izolovaná víc.
Možno bude trochu problém s rušením, ale to je věc typu sondy a vlastností vstupu regulátoru.
Axamith
#5 Příspěvek od Axamith »
Děkuji za názory, když se to tak pěkně rozjelo, upřesním typ regulátoru, součástí je teplotní snímač DALLAS. Regulátor spíná pomocí relé, žádný triak a pod. S rušením by teoreticky problém být neměl. Díky relativně malému výkonu topného tělesa bych mohl regulátorem spínat přímo, bez pomocného relé.
