Ochrana vstupu zdroje
navrhuju 1kW spínanej zdroj pro nepřetržitej provoz napájenej třífázově (D) a přemejšlím, jak nadimenzovat součástky. Maximální pracovní napětí tam bude 560V, teoreticky by se tam daly použít 800V mosfety (primár bude v můstku, z důvodu omezení proudových špiček tam nebude sběrák, jen svitkáč o pár uF). Elektriku mám ale domů vedenou vzduchem, takže při blízkým úderu blesku se tam dá předpokládat víc. Varistory *681, který jsou pro tyhle účely přímo určený, jsou seplý až někde na 1120V, když dám na primár 3 varistory typu *391 do hvězdy, když do jedný fáze flákne (ne přímo pochopitelně), může na ní bejt proti nule až 650V. Pokud některá z jiných fází bude zrovna na záporným vrcholu -320V, rozdíl bude zase skoro kilovolt.
Tak co tam dát? Něco na 1200V? Těch pár typů mosfetů na tohle napětí už má dost velkej odpor v sepnutým stavu, IGBT mi připadaj až zbytečně předimenzovaný, navíc jsou při rozpínání pomalý, musel bych použít nižší kmitočet (=větší trafo, větší ztráty v jádře)
Co tak vídáte v takových zdrojích? Má cenu to řešit, nebo byste tam dali rovnou 800V typy a hotovo? Díky.
Pojedeš alespoň na ultrazvukovém kmitočtu?
Klidně jsi mohl pokračovat ve vláknu: Třífázové PFC.
(Nemusí mít platnou revizi.)
