Návrh impulzního zdroje
Andrea
#91 Příspěvek od Andrea »
To tam máš na primáru takovou okousanou sinusovku? Kde se tam bere?
marun
#92 Příspěvek od marun »
nevim je to tam vždy když je nízká střída a proč to tak vrčí?
Andrea
#93 Příspěvek od Andrea »
Asi tam máš zavřenýho psa.
marun
#94 Příspěvek od marun »
vtipné ale co s tím
HiGhLaNdEr
#95 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Nejdříve si namotej trafo pořádným drátem, to co tam máš neni VF lanko, vykuchej si nějaký zdroj do pc a podívej se čim je to trafo namotaný, do serie s primárem trafa dej alespoň 2uF 1000V složené z kvalitních pulzních kondů. Paralelně k primáru dej seriový RC člen 2n2 1000V svitek a 4R7 4W odpor. To vrčení bylo asi proto že začal omezovat obvod s proudovým trafem. Kdyby to tim nebylo tak asi už máš most po smrti. ALE hlavně si konečně namotej pořádně trafo a tlumivku. Ta tlumivka je totiž tvuj impulzní zdroj ne to trafo. Trafo jenom snižuje napětí těch obdelníků co vyrábíš h-mostem. Zbytek práce dělá ta tlumivka.
marun
#96 Příspěvek od marun »
šlo by použít na tu tlumivku ztrafa z pc zdroje 300W středový sloupek má 10mmx12,5mm
šly by na to použít tyto součástky http://www.tme.eu/cz/details/fkp1-2.2n_ ... 5d00jssd/# http://www.tme.eu/cz/details/mkp4-2.2_1 ... 7h00mysd/# http://www.tme.eu/cz/details/ax5w-4r7/d ... w-5w-4e7/#
kde má být zapojen ten rc člen před nebo za kondenzátorem?
(1.95 KiB) Staženo 95 x
HiGhLaNdEr
#97 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Ano šli RC člen ihned k vinutí s tim celym do série ten kond složený z více kusů dva alespoň. Děláš 600W zdroj tak je potřeba tu cívku spočítat.
marun
#98 Příspěvek od marun »
koupil sem ty kondy a dal sem tam tlumivku má 120mm2 průřez a má 24uH škrčí v tom pořád na výstupu je naprázdno 22,2V a při zátěži 2R2 16V co přesně způsobuje to škrcění? a jakou proudovou hustotu by měmo mít to vinutí?
(256.63 KiB) Staženo 87 x
(165.77 KiB) Staženo 73 x
(286.34 KiB) Staženo 93 x
HiGhLaNdEr
#99 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
To trafo už jsis namotal něčim čemu se dá říkat VF lanko ? Pokud ne tak nemá smysl se dál rozvijet. A zásadně zapojuj ty součástky co nejblíže k sobě ne že dáš trafo, od toho 30cm drátu na kondy a od toho 30cm drátu na most. Podívej se tady čim on to má namotaný a jak daleko od trafa má polomost. http://danyk.wz.cz/svar.html
marun
#100 Příspěvek od marun »
kde se dá to vf lanko sehnat? nebo si to budu muset smotat? kolik vodičů a jak tlustých by tam mělo být?
Atlan
#101 Příspěvek od Atlan »
No mozes pouzit lakovany vodic napr 0.3 mm, 5krat bud to pekne stocis a vznikne lanko alebo to nedtocis a budes to vinut vedla seba tak ci tak to bude babracka.
marun
#102 Příspěvek od marun »
tak sem to přemotal primár má 23 závitů 4*0,3mm2 sekundáry mají 6závitů 8*0,3mm2 pořád to samé ještě mě napadá že by to mohla být ta tlumivka napotal sem nějak kolem těch 20uH ale nní tam vzduchová mezera tak mě napadá jestli není ss přesycována
edit: oprava
Naposledy upravil(a) marun dne 17 bře 2012, 09:22, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#103 Příspěvek od Andrea »
8*0,3mm je sotva na 3A.
marun
#104 Příspěvek od marun »
2,5mm2 je na 10A málo? a kdyby bylo tak to teď přemotávat nebudu ale zajímalo by mě proč to dělá to co to dělá
Andrea
#105 Příspěvek od Andrea »
Já tam vidím 8x0,3mm, tak jsem to chápala jako průměr.
Jestli ti jde o ty pazvuky, tak to ti asi kmitá zpětnovazební regulace.
