LCD monitor Avidav M1741S
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od 555 »
prosím nemáte někdo k tomuto monitoru servisní manuál.
koupil jsem ho na inzerát s tím ,že nedělá nic.vada byla ve zdroji zdroj je opraven.(vyzkoušen i na jiném stejném)monitoru který tu mám a tam je obraz atd..jak má.
ovšem když zdroj připojím na logickou desku toho moncku co tu zde řeším tak je obraz takový jak na prvním obrázku. (má tam být tabulka NO SIGNAL a nemá to být v žádném případě takto rozsypáno).
na logice je již viditelně pájeno,protože někdo tam dodatečně přidal nulový odpor (vedle toho konektoru pro displej).Moc by mi pomohl servisní manuál.
Ovšem pan google mlčí :cry:
ta svislá čára nalevo na displeji ta nás nezajímá to je chyba v LCD panelu.(ten mám tu jako zkušební-ale jinak je plně funkční).
foto logiky
(106.78 KiB) Staženo 213 x
obraz bez signálu
(55.64 KiB) Staženo 133 x
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
#2 Příspěvek od 555 »
to je opravdu jak naschvál.když jsem k jiným monckům hledal schéma zdroje,tak servisní manuály byly snad všude,ovšem schéma zdroje v nich chybělo,ale to se tu řešilo X-krát.a ted když bych byl štastnej za schéma logiky,tak nikde není ani zmínka :cry: :cry:
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
nieje tam nejaké označenie na doske?
Pozdravuje Vás Martin
#4 Příspěvek od 555 »
díky za odpověd:-) během dneška se podívám.momentálně ho nemám u sebe :)
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
našiel si to označenie???
#6 Příspěvek od 555 »
vzadu na plošňáku není nic.jen ve předu nápis na té samolepce :(
HS2023RSADL7A3LA
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
toto označenie som tiež vyčítal z fotky, ale bohužiaľ mi nič nenašlo.
#8 Příspěvek od 555 »
během dneška otevřu ten stejný monitor co tu mám,podle kterého jsem zkoušel ten mnou opravený zdroj jak jsem psal.Logická deska vypadala naprosto stejně,tak třeba na ní bude více označení:-)
a jinak moc díky za dosavadní pomoc:-)vážím si toho opravdu moc:-)
#9 Příspěvek od 555 »
konečně se vracím k tomuto monitoru.zespoda logiky je ještě štítek s nápisem T6A49
