Problém s pulzy na 555 monostabil
- frantajetel11
- rehakmatej
http://leteckaposta.cz/327194842
- rehakmatej
- rehakmatej
- rehakmatej
Když dáš přímo na ten vstup 50Hz, tak co to asi tak bude dělat? Bude se to 50x za sekundu rozsvěcet a zhasínat, podle amplitudy toho signálu, 50Hz se ti bude jevit skoro jako trvalý svit. Tak si na ten vstup připoj zdroj proměnného napětí od RLo do RHi (třeba potenciometr) a snadno prověříš funkci.
frantajetel11 píše:Tak to gratuluju... máš perpetuum mobile.
Kdyby odpojil všechny tři šváby, tak odkud by se to tam vzalo???
Proto se ptám, fanouši...
Všechno už bylo vysvětleno,takže jen: když připojíš napětí a uzemněnej signál 50 Hz, bude ti bude svítit několik LED a měl by si bejt schopnej trimrem zhasnout šestou LEDku, jinak to nebudeš moct nastavit. Pokud se ti to povedlo, neni už co jineho řešit, jdi to vyzkoušet na mašinu.
- rehakmatej
A ještě taková malá anomálie. Když vstup není k ničemu připojen, začaly svítit jen dvě ledky když ale k obvodu přiblížím ruku, postupně se rozsvítí všechny. Nevíte čím to může být??
- rehakmatej
- rehakmatej
