HDD Seagate SCSI
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
HDD Seagate SCSI
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
dobry den, prepacte, ze obtazujem, no mam doma HDD Seagate Barracuda ST32550WC a na stranke Seagate uz niesu. Je na nom atypicky 80 pin mikro. Neviem schemu na prepojenie s klasickym SCSI radicom.
mozete mi niekto poradit?
Dakujem.
Ivan Ryger
vladimirek
#2 Příspěvek od vladimirek »
Je to disk urceny do pole, na konektoru je i napajeci napeti. Redukce existuji ale na trhu uz nejsou. Sehnat jdou jen v bazaru.
pepik9
Re: HDD Seagate SCSI
#3 Příspěvek od pepik9 »
Ivan_Ryger píše: ST32550WC a na stranke Seagate uz niesu.
Kdyz jdu na www.seagate.com a vpravo nahore dam hledat: ST32550WC
tak vybehnou 4 odkazy, z toho 2 manualy. Tam by se nic nenaslo?
Pak se jeste podivat na http://pinouts.ru/pin_HD.shtml , jestli by tam neco nebylo.
pepik9, vladimirek
HDD SCSI
#4 Příspěvek od pepik9, vladimirek »
dakujem, velmi pomohlo, najma ta Ruska stranka je super.
Ivan
Thales
Redukce jsou
#5 Příspěvek od Thales »
Redukce jsou a dají se běžně koupit. Např. na pcplus.cz je mají běžně skladem. Čas od času je tam kupuji. Dokonce mají na výběr dvě verze - jednu drahou jako prase která má 68 i 50pin konektor a terminátor a jednu za velice rozumnou cenu která má jen 68pin konektor a terminovat neumí. Levnější drtivou většinou stačí neb terminaci obstará kabel (s terminátorem máme-li ho) nebo lze nastavit na disku (v tomto případě nejjednodušší a nejlevnější řešení). Kabely mají taktéž běžně skladem a za přijatelné ceny.
Zpět na „Výpočetní technika“
