trafo
impedance
trafo
#1 Příspěvek od impedance »
dobrý den přeji. nejsem v elektrotechnice moc zaběhlí a tak se vás chci zeptat. dostal se mě do rukou zesilovač, do kterého ,by mělo být přivedeno max 80V. výkon by měl mít 300w/8ohm . jenže k němu nemám trafo a nevím, jaké k tomu objednat. pletu se v tech pojmech, napětí naprázdno atd atd. představuji si to takhle: firma u které ho chci objednat uvádí, že pokles napětí je 6%. ze školy si pamatuji vzoreček: Us=Uf/1.414+1,2 po dosazení:80/1.414+1,2= 57,77 . takže v zátěži spadne napětí o 6% .(pro jistotu uvedu 55V, kvůli ochraně zesíku) 55/100*6=3,3V napětí na trafu tedy spadne o 3,3V, na přibližně nějakých 51.7V. a já se ptám : mám objednat trafo, které bude mít o 3,3V vyšší napětí tzn. 58V naprázdno? k zesilovači uvádí pojistky 15A. tzn 58V naprázdno 15A =870VA trafo. chtěl bych ověřit jestli se nepletu, přece jenom 2000,- za trafo, které udělá víc škody než užitku ,se mě kupovat nechce. :oops:
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
80V je doporučené, alebo medzné?
K tým kúzlam 1,42 a 1, 2 je dobré zakalkulovať +10% a -15% z kolísania sieťového napätia, pričom tých -6% sa uplatní pri plnej záťaži.
A to ti vychádza pri malej záťaži cez 90Vdc z vinutia 58Vac.
jarda
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od jarda »
Spoj se s někým, kdo tomu rozumí, osobně. Zesilovač byl někým vyroben, takže má název, číslo...
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
A to trafo z minulého vlákna nevyhoví???
(Nemusí mít platnou revizi.)
impedance
#5 Příspěvek od impedance »
procesor píše:80V je doporučené, alebo medzné?
citac z katalogu:
"Technické parametre:
Napájacie napätie: max. +/-80V
Prúdové istenie: 2x15A rýchle poistky
Výstupný výkon: 680W/2R, 450W/4R, 260W/8R (merané na 550VA transformátore s napätím 2x54V naprázdno )
Frekvenčná charakteristika: 10 - 180 000Hz/-3dB
Harmonické skreslenie: 0,034% pri 480W/1kHz; 0,07% pri 480W/10kHz
Intermodulačné skreslenie: 0,037% pri 300W/ 80+7kHz
Zaťažovacia impedancia: min. 2R
Rýchlosť priebehu (SR): 35V/us
Vstupná citlivosť: cca 1,1V pre plné vybudenie
Rozmer DPS: 90x260 mm
Poznámka: Namerané výkony sú merané na 550VA transformátore ako je uvedené v poznámke. Výstupný výkon je meraný po dobu max. 5-10 minút pretože transformátor je značne preťažovaný. Pri správnom dimenzovaní transformátora na cca 1kVA nie je problém dosiahnuť výkony až 800W/2R."
snažím se spojit s výrobcem zesilovače už několik týdnů , ale marně.
feliz_navidad
#6 Příspěvek od feliz_navidad »
Vždyť to tam máš napsaný - trafo 2x54V naprázdno. Pokud ho budeš provozovat výhradně do 8Ohmů, bohatě stačí 500-600W trafo. Spíš bych si nechal udělat odbočku na primáru na 240V, kdyby jsi ho provozoval v místě s vyšším napětím.
Shrnutí: Nechal bych vyrobit trafo 2x56V, primár 230/240V, cca 500-600W pro provoz do 8Ohm. A než to budeš chtít zapnout, nezapomeň na softstart.
impedance
#7 Příspěvek od impedance »
právě jsem myslel ,že na to zpojím 2 8ohmové subwoofery paralalně. aby jsem měl větší výkon. tak nevím, jsem teď úplně zmatený .
#8 Příspěvek od BOBOBO »
A zmatený budeš ještě více , až ti to po prvním zapnutí vyhoří . Z toho co píšeš to vypadá , že by jsi to měl zanést kamarádovi a tam to po domluvě nejdříve správně mechanicky sesadit a připravit chlazení , protože pokud to rozběhneš , tak to budou slušná kamínka . Rozběhl bych to s náhodným trafem na nižší napětí . Pak použít třeba dvě trafa do serie na jmenovitý nap a až pak bych zaplatil za nové trafo . Je to ještě dlouhá cesta , ale přeji ti úspěch .
impedance
#9 Příspěvek od impedance »
chápu tvé obavy ,ale chlazení už mám cca 14 dní vyřešeno. zase ze mě nedělej takovýho blba, jen si prostě nevím rady s trafem, nikdy jsem to nedělal a tak jsem logicky napsal sem. :). bohužel doma nemám žádné trafo na vyzkoušení, mám tam nějaké na 12V. a kamarád ten už vůbec ne. on se k tomu zesíku nějak dostal , nevím jak , nějakou dobu se mu to válelo doma a tak jsem si to od něj vzal.údajně už byl zesík oživenej a fungoval. nechám si ho navinout 2x56V 784VA.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
To nic , já z nikoho blba nedělám , naopak jsem celý život nastaven tak , že se ptám , když nevím . Nejblbější na tom je , že mi nikdo neporadí s tím co potřebuju . Jen tady mi snad na 100 otázek nikdo , Bohužel , neodpověděl . :D
impedance
#11 Příspěvek od impedance »
asi pokud to nevíš ty, tak moc lidí okolo také ne. :idea:
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Bylo to kratke a uderne . :D
