OTF 4441A (428?)
Zbynek
OTF 4441A (428?)
#1 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj
Mám na stole OTF 4441 (možná je to 428 ?, nemá čelní štítek). Měnil jsem BU 208A v napájecím zdroji. TV funguje, ale po zapnutí naskočí asi za 3 sekundy nahoře na obrazovce proužek. Ten asi po sekundě zmizí a za další sekundu naskočí obraz. Ten je posunut asi o 2 cm doprava. Posunutí by šlo asi odstranit trimrem, ale kromě toho podezřele topí RP2 a L6 na desce VN (v sérii s horizontálními vychylovacími cívkami). Nevíte jestli je vysoká teplota běžná. Na uvedených součástkách nelze udržet ruku. :?
Dík Zbyněk.
jEti
Pozri si diskusie
#2 Příspěvek od jEti »
Pozri si diskusie, sekciu Televizory, Posuv obrazu po zapnutí CTV2124, zrejme mas nieco podobne, len inu telku, tak si pozri schem,u od TV a skus vymenit kondenzator co je do baze BU.
vlado64
#3 Příspěvek od vlado64 »
Potak vyhod nie je treba posuv hor dolad na module synchro :lol:
eustace
skus
#4 Příspěvek od eustace »
A co takto skusit vymenit c 2x220u/25V vedle VN trafka??? velmi casta vada tychto tvp. :wink: :wink: :wink:
Semir
Re: skus
#5 Příspěvek od Semir »
eustace píše:A co takto skusit vymenit c 2x220u/25V vedle VN trafka??? velmi casta vada tychto tvp. :wink: :wink: :wink:
Môžeš napísať ktoré kondíky máš na mysli ?
Snáď si to len niekde vyčítal.
eustace
re:
#6 Příspěvek od eustace »
ano vycital som to vo velkej knihe.... 220u do baze BU a 220u neviem presne podla cisla ale z niektoreho pinu IO 8O 8O 8O
Raptor181
Moderátor
#7 Příspěvek od Raptor181 »
Mal som podobny problem s obrazom a vymenil som vsetky kondiky v zdrojovej casti. Su to kondiky znacky ISKRA. Povymienaj vsetky a uvidis ci sa to zlepsi....skor ci neskor by sa museli vymenit aj tak.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Semir
Re: re:
#8 Příspěvek od Semir »
eustace píše:ano vycital som to vo velkej knihe.... 220u do baze BU a 220u neviem presne podla cisla ale z niektoreho pinu IO 8O 8O 8O
Ak sa pozrieš do schémy, tak uvidíš, že BU je budené cez trafko a nie z niektorého pinu IO, a ak myslíš kondíky v zdroji, tak sú tam celkom iné hodnoty.
sambiliong
#9 Příspěvek od sambiliong »
Zjisti přítomnost impulsu SANDCASTLE na pinu27 tda4502 (modul S), je též na vývodu 13 modulu? Dále horiz. budící impulsy (12/S). Studené spoje u výkonových rezistorů na rozkladové desce (R1, R2, R4), zkontroluj C4 na rozkl. desce. Předpokládám, že elektrolyty ve zdroji jsou (už) OK... Možná i nedostatečný kontakt v trimrech RP2+RP3 modulu S. A COLOR 428 se pozná od C441 podle obrazovky i bez štítku. :evil:
eustace
#10 Příspěvek od eustace »
ze by som to videl v zehlicke?? :twisted: :twisted:
ok1umb
#11 Příspěvek od ok1umb »
eustace píše:ze by som to videl v zehlicke?? :twisted: :twisted:
Trošku sis to popletl. Studuj ty dokumentace!!!!!!!!
Zdravím Míra UMB
Zbynek
#12 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj
Tak jsem trochu postoupil se 4441. Dal jsem na Vlada a jeho radu (Potak vyhod nie je treba posuv hor dolad na module synchro). Cívka s potenciometrem se pochopitelně nehřeje, ale původní příčina vysoké teploty mně zůstala utajena. Obraz pochopitelně nabral tvar sudu.
Nakonec obraz naskakoval čím dál později. Signál obrazu se ztrácel v modulu F (TDA4580). Na vstupech 17 a 18 byl, na výstupech už ne. Signál SC, hodnoty jas, kontrast, sytost, spínací napětí pro signál z EURO a napájecí napětí pro modul F byly OK. Napětí pro rozklad 200V bylo asi 190V. Zkusil jsem nastevit primární zdroj a obraz naskočil. Shodně se chovaly dva moduly F. Tak nevím. :?
vlado64
#13 Příspěvek od vlado64 »
Potak posuvu hori preto že ma skral cievka určite ma obal s papieru nahorety potak NESPOSOBUJE SUDOK OBRAZU ale kokekcie su tam smerom dole TRY trymre a ak si snimy netočil tak skus či sa SUDOK bude menit ak nie je tam chyba najčastejšie kon z VN časti :wink:
Zbynek
#14 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj
Soudek má skutečně příčinu jinde. Cívka a potenciometr topili proto, že v cívce chybělo jádro. Normálně je uložené v plastovém šroubku v cívce. Po vypadnutí snížila cívka svoji impedanci a topeniště bylo na světě.
Proč ale vypadne obraz při 190V v napájení jsem nepřišel.
HiGhLaNdEr
#15 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Tam je opravdu napajeni horizontalniho rozkladu 200V ???
To slysim poprve,...
