Digitální osciloskop, stavba?
mikollar
#16 Příspěvek od mikollar »
ja som si postavil digitalny jendokanal do cca 10MHz co je vzorkovanie aspon na urovni 60MHz pre ako take meranie pri najvyssej f. Uz bol problem taktiez s pamatou na ukladanie vzoriek FIFO.
Myslim ze na taku F aku pozadujes sa stavat neoplati
Naposledy upravil(a) mikollar dne 08 bře 2012, 20:21, celkem upraveno 1 x.
rainbof
#17 Příspěvek od rainbof »
na zapíchnutí je vždycky dost času :)
StandaT
#18 Příspěvek od StandaT »
Open source Kapesní osciloskop DSO203 cca 4000,- DSO203 na Ebay
2 Analog channels: 72MHz max sampling rate
2 Digital channels:
Vertical scale: 20mV to 10V per division
Input coupling: AC/DC ;
Max input voltage: 80Vpp (x1 probe) / 400Vpp (x10 probe)
Storage: 4K per channel
Level, Edge or Pulse triggers
Trigger source: Any channel
Built in signal generator: 10Hz to 1Mhz
Storage: internal 2MB USB disk
Automatic measurement and display of frequency, voltage, peak-to-peak, etc (Some measurements only applicable to analogue channels)
Cursor measurement: Level, Voltage
Display mode for Channel D: Hidden, D, A+B, A-B, C&D, C|D, or Stored files for comparison
Sampling mode: real time
Sampling rate: 1kSa/s - 72MSa/S
Power: Li-Po battery
Dimension: 98 * 60 * 14.5 mm
Weight: 105g (including battery)
3.0" 400 x 240 full colour TFT display
USB connection to PC
Firmware upgradeable
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
Nějak tam nevidím šířku pásma.
Habesan
#20 Příspěvek od Habesan »
rainbofe, rainbofe, rainbofe...
Jdeš na to špatně.
Můžeš nám z toho metráku alespoň nějakou knihu vyjmenovat?
Co takhle: Malina V.: Poznávane elektroniku VII - osciloskopy
A stavba např.:
t=48635
t=49511
Ostatně na
VUTBR je to celkem běžné téma a jinde se také občas něco objeví.
Mě by zase zajímalo, kde se na digitálu vzaly 2 Analog channels.
jarda píše:všeobecné, SPŠE, alespoň. 05250. A koníček. celoživotní.
Co proboha znamená 05250, krom toho, že je to palindrom ???
Naposledy upravil(a) Habesan dne 09 bře 2012, 12:47, celkem upraveno 1 x.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jarda
Zablokován
Zablokován
#21 Příspěvek od jarda »
Sdělovací a radioelektronická zařízení, obor na SPŠE Brno /R/ - VF technika, sdělovací technika, elektrotechnologie, konstrukce...
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
Habesan píše:Mě by zase zajímalo, kde se na digitálu vzaly 2 Analog channels.
No analogové vstupy osciloskopy docela běžně mívají, když to má jen digitální, říká se tomu logický analyzátor. :D
SERAFIN
#23 Příspěvek od SERAFIN »
Teraz som si listoval ruské rádio 1/2012 je tam článok na stavbu digi osciloskopu,ale nesplnuje tvoje požiadavky,lebo je iba 1kanal a 5Mhz.
Ak chceš na inšpiraciu pošli mi tvoj link ja ti to prepošlem.
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Nechceš nám raději poslat link na to radio ? :D
Atlan
#25 Příspěvek od Atlan »
Tazatel nech si sadne zoberie pero a papier a zacne pocitat kolko vzoriek treba zobrat a za aky cas aby to chodilo na 60Mhz, nejake speci metodi nech si pozrie potom... Ozaj tri vzorky nepovazujem. Za realnu vec to moze byt od pily cez obdlznik hocico. ked zisti o ake casi sa jedna..nech nalistuje katalog. Nejaka pamet a CPLD ... Inak to totiz ani nejde.+ prevodnik co to zvladne.... O analogovej casti sa nebavim..to je na dlho.
Vojta7
#26 Příspěvek od Vojta7 »
"Jaké znalosti bych měl mít, abych postavil podobný osciloskop?
Navrhol alebo postavil?
Na postavenie ti staci vediet pajkovat stonozky.
Na navrh:
- znalost FPGA a VHDL
- znalost analogovej Vf techniky (vstupny diel)
- znalost high speed design na navrh dosky
- k tomu este znalosti programovania pre PC na obsluznu aplikaciu.
Pre jedneho cloveka celkom velke susto alebo robota na hooodne vela "vykendov""
Hydrawerk
#27 Příspěvek od Hydrawerk »
Naprogramoval jsem si hodně jednoduchý osciloskop... http://youtu.be/LBVOhJkHD6A Jede do 10 kHz. Pro srandu stačí. Asi to nedotáhnu tak daleko, jako tadyhle kolega. http://www.elektronika.kvalitne.cz/foto/DSO_32.html. :D
Panda38
#28 Příspěvek od Panda38 »
Sice se se zvukovkou PC dá dosáhnout možná i trochu lepší výsledek, ale přece jen - je to vlastní výtvor a na rozdíl od PC snadno mobilní, že ano. Takže - hezké. :-) Jen by se hodilo ještě drobné vylepšení - namísto zobrazování bodů vykreslovat čáry mezi nimi. Což znamená - sloupeček bodů v X, v polovině vzdálenosti přejít na X+1. Stíhalo by to?
#29 Příspěvek od ok1hga »
Panda38
#30 Příspěvek od Panda38 »
Nějak mi to asi uniká, jak se dá dosáhnout vzorkování jednotek až desítek MHz, když to MCU nemůže stíhat softwarově? Nebo se jedná o čistě hw A/D převodník + paměť a MCU to pak pomalu načítá? (to mi připadá že musí vyjít dost složitě)
