PEAK
R92
PEAK
#1 Příspěvek od R92 »
Dobrý den
Potřeboval bych poradit jak zapojit indikátor přebuzení s LED (PEAK)
Bude to do mixáku za zesilovače úrovně abych neodělal zbytek mixu
vysokou úrovní.
Nejlépe ze těchto sočástek:
BC547C,BC557C,!NE5532! a jednu led pro indikaci.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Operák zapoj jako komparátor, na invertující vstup přivedeš referenční napětí, na neinvertující modulaci. Ze dvou tranzistorů můžeš udělat MKO aby si LEDka pamatovala chvíli dosaženou špičku. Ale stavět obvod podle toho, co mám, a ne podle toho, co potřebuju, je zajímavý přístup! :roll:
R92
#3 Příspěvek od R92 »
Hmm to mě taky napadlo udělat z tranzistorů komparátor
ale dioda se postupně rosvěcela a rychle blikala takže nic moc
:x :(
S tím OZ by to šlo ale jak postavim MKO z tranzistorů,
dělal jsem ho jenom jednou ale s NE555,
tak bych byl rád kdybi jsi dal nějaký to schéma :wink:
#4 Příspěvek od Crifodo »
R92
#5 Příspěvek od R92 »
No to je sice pěkný ale chtělo by to hodnoty součástek pro 12V.
co tohle
http://dj.eng.shizuoka.ac.jp/multivibrator/img/monostable_circuit1.jpg
Naposledy upravil(a) R92 dne 21 lis 2006, 14:42, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Zbytečná komplikace, stačí OZ jako komparátor, skrz diodu nabíjet RC - člen - Elyt přemostěný odporem, a skrz velký odpor do báze nějakého malého trandu s SE, který už má v kolektoru LED.
R92
#7 Příspěvek od R92 »
#8 Příspěvek od Crifodo »
no tak chlape taky něco dělej sám :P nebo tě dodneška přebaluje máma?
když chci něco vyrobit, tak musím napřed něco kolem toho vědět... když to hledat a vědět nechci, tak si to jako správný konzument asi radši koupím.
Kup si buď v BEN nějakou tu jejich knížku o základech elektroniky nebo si sežeň stará čísla AR, nebo zajdi někam do knihovny, kde toho mívají dost (někde likvidujou střediskové knihovny a odborné knížky vyprodávají po 5,-) nebo sedni k webu a hledej články, ale těžko tě tu někdo bude ve svém volném čase individuálně vyučovat úplné základy nebo počítat věci na míru a nosit pod nos...
meno
#9 Příspěvek od meno »
A prečo si nezhotovíš jednoduchý indikátor vybudenia s mojou obľúbenou A277kou ku ktorej môžeš pripojiť až 12LED. Pracuje v bodovom alebo prúžkovom režime. Je to predsalen efektnejšie ako 1ledka. Spustu schém najdeš v amat. radiu na internete pozri napr.: http://www.pablox.cq.sk/
Ale predsalen je lepšie si to naštudovať a navrhnúť sám a rozumieť tomu ako len zhánať schémy s hodnotami súčiastok a max. vyrobiť plošák -to ti nedá nič !
:D :D :D
Naposledy upravil(a) meno dne 21 lis 2006, 15:24, celkem upraveno 2 x.
R92
#10 Příspěvek od R92 »
:x :x :x :x
right13
#11 Příspěvek od right13 »
a co? tie Uaa 180 su dobre...teraz predavam An6884 je to budic 5 led keby si chcel....
R92
#12 Příspěvek od R92 »
S tím sloupcovím indikátorem to by možná šlo mam LM3915
Ale problém je že nemam páru jak udělat ''kalibrovat'' stupnici
v dB :(
R92
#13 Příspěvek od R92 »
Tak jsem zkusil OZ jako komparátor na výstup diodu
za ní kondíka 100M proti zemi a na něj paralerně připojenou LED
chodí to jakš takš jenom tím trimrem pro Uref se musí jemně hejbat.
musim to doladit.
R92
#14 Příspěvek od R92 »
Do pr...e to zapojení je nějak na ho..o dioda svití když je hlasitost v 1/2
tak dam hlasitost víc do leva a zasne ALE když zvišuju vstupní úroveň
tak dioda nesvítí ale měla by :x
