Impulzny zdroj pre Notebook
tie x ka v oznaceni nahradzaju cisla ktore nemozem precitat. prve bude daka 0, 8 alebo 6 ka. Druhe mozno 1 alebo 7 ci 4 ....
Vedeli by ste mi poradit co je to za obvod. Bohuzial neviem ani model notebooku . Na zdroji sa ziadny vyrobca nepise.
V primari vystrielane vsetky mozne suciatky:
Poistka, NTCcko, Greatzak, spinaci tranzistor N-Fet, Snimaci rezistor prudu 0,33ohm/2W, samotne UC3843 a dva SMD rezistory jeden co je privedeny z vystupu IO na G tranzistora (51ohmov), a druhy 1Kohmovy co vedie so snimacieho prudoveho rezistora 0,33ohm/2W na pin IO cislo 3. - oba zvacsili svoju hodnotu.
Ostatne suciastky elyty, diody, keramiky v primari a komplet sekundar sa javy OK.
Najpodobnejsiu schemu aku som na internete nasiel k tomuto zdroju je tato:
Je sice odlisna. Moj zdroj pouziva este spatnu vazbu s optoclenom ale na predstavu staci. Prepoj medzi G a zemov spinacieho tranzistoru je chyba schemy v skutocnosti je tam rezistor 22Kohm. A hodnota odporu R6 je v mojom zdroji 51ohmov.
Problem je este v tom ze odpor R6 (na scheme vyssie) ktory ide z pinu IO 6 je premosteny dakou SMD suciastkou. Vizera ako klasicky SMD tranzistor ale najskor je to podla mna zenerova alebo klasicka dioda. Puzdro vizera asi takto:
No netusim na ake zenerove napatie by mohla byt. Pisu na to ze B3 (alebo 83?) je to dost necitatelne. To ze je to dioda nasvedcuju na doske prepojene piny 1 a 2 (cislovane podla obrazku vysie).
Co to moze byt za suciatku? Cim to mam nahradit? Musi to tam byt
Este sa chcem spytat. pretoze nechcem vela platit za suciatky ked neviem ci sa mi to podari rozchodit.
Ci:
snimaci prudovy odpor v serii so spinacim N- Fetom moze byt namieto 0,33 ohm 0,22ohm?
namieto povodneho spinacieho N FETu 2SK2843 mozem pouzit vykonejsi ale o daco vyssim Ron 2SK2611 zo starej TV. Datasheaty maju podobne.
Doplnujuca otazka: Ako sa da jednoducho zistit ci je N-FET funkcny? To ze nieje skratovany skrz naskrz viem ale ci ide?
namieto povodneho NTCcka som pouzil daky mozno iny vytiahnuty z klasickeho AT PC zdroja.
----- Vsetky tieto suciatky som mal doma. Nechcem platit zbytocne peniaze za material o ktorom neviem ci mi pomoze a nakoniec to ozivim ----
V sekundarnom obvode je este jeden SMD 8 pinovy integrac necitatelneho oznacenia. Netusite co to moze byt zac? Pripadne je moc pravdepodobne ze bude sekundar kaput?
Uz som opravil viac impulzakov. No zvacsa pomohla vymena zopar elitov pripadne dakych tranzistorov a slo to. Toto je pre mna vyzva tak to chcem dostat do uspesneho ciela
rnbw : Ta B3 ka ma katodu kde? Tam hore (jedna nozicka) na obrazku cislo 3 alebo na tych 2 nozickach na opacnej strane na obrazku vyvod cislo 2 - 1?
Pod akym oznacenim ju mam kupovat v obchode?
breta1 : Kedze je to shotkiho dioda mozem ju nahradit klasikou. A urcite ma byt jej Katoda pripojena na G tranzistoru a nie naopak? Ja jej funkcii moc nerozumiem
