Digitronové hodiny
Racius
#316 Příspěvek od Racius »
http://svetelektro.com/Forum/digitronov ... 23550.html
Čo vravíš ? :) Budem robiť ďalšiu úpravu, takže spotreba pôjde ešte viac dole. Momentálne berú hodiny 100mA pri 15V.
Môžem vyrobiť o jeden PCB viac.
macman
#317 Příspěvek od macman »
Tak pokud by byl tedy PCB navíc, budu jedině rád.. :-) Jinak zatím budu experimentovat se zapojením s MH74141, protože digitrony jsem kuchnul ze zobrazovače XY od nějakého stroje, kde je již vyřešené napájení digitronů i jejich buzení.. Jen by to chtělo schema a ten zobrazovač nemá štítek... :-( nepoznáváte to někdo???
(192.84 KiB) Staženo 248 x
no_-_name
#318 Příspěvek od no_-_name »
pokud to chceš zachovat celý, tak budeš mít řádově větší problémy se spotřebou než já :D já bych to fiknul za těma 74141 a krmil to bcdčkem, třeba z dvojitejch čítačů 74hc390, nebo přinejhorším fiknout až za těma 74192, ale to bys musel sestavit nějakou logiku která by to krmila patřičnejma impulzama a řešila včasný resety těch čítačů
moje redneck hodiny jsou tady při prvním startu :)
http://www.youtube.com/watch?v=7jlPRaLdeBE
mám tam 4060 s krystalem, třikrát 74hc390, 74hc08 kvůli resetům, 6x 74141 (= největší žrout), a pak časovač 555 ve spínaným zdroji anodovýho napětí.
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
kay486
#319 Příspěvek od kay486 »
Zdravim, nemel by nekdo na prodej digitrony ZM1042 / Z5660M nebo i pdobny typ? Chtel bych je do zbirky, takze je potreba aby meli zachovale razitko vyrobce/typu.
Kdyztak piste sem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&p=470207
Davidsev
#320 Příspěvek od Davidsev »
Poradil by mi prosím někdo, jak nastavit v IC-progu ,,Configuration"?
Pro procesor PIC16F628A
http://elbastl.sweb.cz/hodiny.htm
Nastavení: Vnitřní oscilátor 4 MHz - I/O RA6, MCLR OFF, WDT OFF, LVP OFF, BROUT OFF, CP OFF, PWRUP OFF
Děkuji
(9.43 KiB) Staženo 113 x
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
