digitalni vaha
digitalni vaha
jednoduše
Ale v poslední době už se častěji vyskytují váhy s piezorezistivními snímači, obvykle je jich víc - jejich výstupní signály se sečtou, následuje A/D převodník a displej. Jen cenově je to trochu jinde.
zase je to jinak
Na to jsou jiná čidla, fungující na principu změny vodivosti dotovaného křemíku při deformaci - obvykle jsou zapojené do vyváženého můstku, který se tlakem na dva z nich rozváží. Navíc v této aplikaci se musí vyhodnotit absolutní změna - citlivost je teplotně závislá. Tak často bývá součástí čidla i jeden termistor kvůli kompenzaci této chyby...
Tato čidla se používají i v těžkých podmínkách (mostové váhy pro kamiony, vážicí rámy pro palety, vážní úseky válečkových dopravníků atd - o tom by spíše mohli vyprávět v TMT Chrudim, která se použitím těchto systémů zabývá).
- Artaban001
Tenzometr je v podstatě tenký plátek pružného izolantu,na jehož jedné straně je napařena vrstva platiny, nebo jiného ušlechtilého kovu takovým způsobem,že tvoří zvlněný tenoučký drátek. "Natahováním" a "stlačováním" jednotlivých rovných částí se mění jeho odpor. Tento snímač je nalepen buď na membráně (tlakoměr), nebo na "deformačním elementu". Používají se většinou dva tak, aby pracovaly v daném okamžiku proti sobě a zapojují se do můstku.
Hodně tenzometrických tlakoměrů mělo u sebe připojen nějakej ten tepelně kompenzační termistor kvůli potlačení závislosti na teplotě
Řešil jste někdo podobný problém? Nejjednodušší by asi bylo dát tam normální vypínač.
- frantajetel11
