Identifikace indukčností
DRAKE
#1 Příspěvek od DRAKE »
Zdarec!!!
Mám doma spoustu idukčností ze základovek a rád bych je na něco využil, ale vůbec neznám jejich parametry tj. indukčnost, max. proud a odpor. Nevíte někdo způsob jakým by se to dalo zjistit třeba podle konstrukce - tím myslím rozměry jádra, počet závitů a tloušťka drátu. Nemáte na to někdo třeba nějaký vzorce nebo tabulku. Jedná se o indukčnosti s jedním vynutím a na toroidních jádrech nebo na trubičkových jádrech. Nebo nemáte někdo nějakej dobrej přípravek na měření těchto indukčností. Dík
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
#2 Příspěvek od Crifodo »
Toroidy na MB budou asi víceméně jako pracovní indukčnosti pro měnič 5/3,3 nebo jako součást LC filtru pro odstranění rušení. Ty druhé z hmoty s malou permeabilitou a s nízkými ztrátami na vyšších frekvencích, ty první buď železoprachové nebo ferit s vysokým sycením pro oblast desítek kHz. Bez znalosti materiálu ti stejně nezbyde než každou indučnost zkusit metodou "buď to bude fungovat nebo ne". Už se to tu psalo mockrát, v 90. letech vyšlo několik modrých monotematických AR s podrobně probranou problematikou návrhu a výpočtu, měření atd. indukčností. Tabulky jader mají výrobci, což je docela k nesehnání kromě starých katalogů Pramet. Jádra Amidon vč. dokumentace jsou finančně jaksi odrazující pro oblast bastlení. K tomu měření: když umíš spočítat parametry indukčnosti, máš tím pádem dostatek znalostí, abys dokázal L změřit. A naopak.
Ale i "tápací" metodou se dá občas něco sestrojit, takže buď optimista. S toroidem prům. 3-4 cm nějaký ten měnič cca 10W udělat jde.
jasin
LC
#3 Příspěvek od jasin »
Jednoduchý a dobrý měřič indukčnosti je http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1470-LC-metr-s-89C2051.html
Tím si ty indukčnosti změříš určitě.
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Tabulka na převod barevného kódu je zde:
http://www.elexp.com/t_induct.htm
Zpět na „Součástky“
