Náhradní napájecí kabel k NB
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Dá se v tomto případě tvrdit , že se jedná o nejběžnější napájecí kabel k NB ? Zdrojů dosti , jen kabelů se nedostává ... http://www.ges.cz/cz/hs-21-cable-80-GES06614858.html . Nechci se dohadovat o stínění , neznačce , jde mi o shodnost konektoru , nechci řešit , jak dlouho vydrží ...
#2 Příspěvek od ok1hga »
BOBOBO píše:Dá se v tomto případě tvrdit , že se jedná o nejběžnější napájecí kabel k NB ?
Ano.
Je to nejběžnější napájecí kabel s konektorem k čemukoliv.
Je potřeba zjistit skutečné rozměry protikusu v NB,
jinak to bude třeba hřát nebo i jiskřit.
Záleží také jaký proud tam poteče, protože ten konektor
na odkazu nemá dutinku kde bude kontakt po celém obvodu,
ale jen takovou vidličku vylisovanou z plechu(dvou bodový kontakt).
Já bych s tímhle konektorem měl strach,
že se to za velmi krátkou dobu vyhřeje a ta vidlička povolí sevření . . .
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Podle rozměrů je to na ACER.
Asus, fujitsu ... má většinou 2.5x5.5mm
Internet - metla lidstva
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Děkuji , koupím . Vzhledem k popisům připojení samostatných konektorů na kabel , i zde na bastlírně propíráno .
pavel16
#5 Příspěvek od pavel16 »
Tyhle konektory samostatně má třeba Krčmář.
#6 Příspěvek od p32 »
Jo, i www.ezk.cz je má. :lol:
Klidně bych je používal, lepší dvojstranná vnitřní kleštinka než volný váleček. Dokonce by bylo lepší se mrknout po takové té sadě, kde se to dá napojit podle koncovky na druhé straně a mít jen jeden druh zakončení. Ale nevím, jestli mi porozumíš, o co jde.
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
Jestli myslíš něco, jako tohle, tak tam je zase problém na druhym konci...
(4.99 KiB) Staženo 96 x
