Reinstalace Win XP
jjilek
Reinstalace Win XP
#1 Příspěvek od jjilek »
Zdravím, možná se to tu probíralo, ale nemůžu nic najít. Dostal jsem od kamaráda k úpravě NB s pochybným Win XP Pro. Protože je NB bezvadně funkční včetně nejrůznějších doplňků, nejraději bych WIN XP přeinstaloval legálním softwarem a znovu je aktivoval s příslušným klíčem. Mám ovšem obavy z toho, že se změní nastavení ovladačů a jiných doplňků. Poradí někdo, jestli to jde jednoduše? Nikdy jsem to nedělal a do instalace XP na čistý disk se mi zatím nechce.
Díky.
jarda
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od jarda »
Pozálohuj si ovladače a evtl data, a spusť čistou instalaci s naformátováním HDD. Nevidím žádný problém s originálním XP, když tam teď nějaký pochybný XP je.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Pokud ty originál XPčka jsou stejná verze, jako je tam nainstalovaná teď. Mělo by stačit přepsat klíč a spustit aktivaci.
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
jarda píše:Pozálohuj si ovladače a evtl data, .
Právě tomu se chci vyhnout. To vím taky.
Pls forbidden, poradíš prosím, jak přepsat klíč? Díky.
#5 Příspěvek od rnbw »
Aky je to notebook? Bol dodany s predinstalovanymi Windows? Je na spodku licencna nalepka?
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Pokud správně chápu chceš to jen legalizovat?
Internet - metla lidstva
jarda
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od jarda »
Těch variant a sérií je hodně, takže se asi nestrefí. A i tak - rychlejší je znova, oprava a odstraňování nepotřebných věcí je na delší dobu, a Win neuškodí čistý reinstal.
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Je to Premio 6010N i s nálepkou, ale někdo se v tom asi hrabal, takže XP Pro hlásí: kopie nesplňuje podmínky ....atd. Historii NB neznám, kamarád to dostal od nějakého servisáka, kterému se do přeinstalace asi nechtělo a zákazníkovi nanutil nový (asi lepší) NB.
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
To rezis - přesně tak, ale přenosnou instalačku mám samozřejmě vč. klíče.
pigeonit
#10 Příspěvek od pigeonit »
Změna ovladačů a nastavení aktivaci nevadí. Přinejhorším to pořešíš s MS hotlajnou.
Instalovat to musíš z OEM instalačky a ne z nějaké firemní, či krabicové, jinak ti to číslo z nálepky nesežere.
Při neznámém původu notesu také hrozí, že to číslo už někdo použil jinde......
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Třeba takto. Takových utilitek je hodně.
janek
#12 Příspěvek od janek »
pigeonit píše:Změna ovladačů a nastavení aktivaci nevadí. Přinejhorším to pořešíš s MS hotlajnou.
Pozor setkal jem si jiz s mnoha notasy, nekdy sli OEM a nekdy pouze corp intalacky pro originalne nalepene cislo.
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
jjilek píše:To rezis - přesně tak, ale přenosnou instalačku mám samozřejmě vč. klíče.
Já můžu použít CD s originálním štítkem. Ale podstatou dotazu je, jestli se mi změní nastavení XP nebo nová instalace převezme vše, co je tam nyní nainstalováno.
janek
#14 Příspěvek od janek »
Existuji dva rezimy,
komplet preinstalace .... tam asi neni co dodat
opravna preinstalace .... znova nakopiruje systemove soubory, prevezme nainstalovane programy a sem tam je treba nejaky ovladac ci progam kvuli licenci preinstalovat, pri opravne zadavas znova KOD....
jjilek
#15 Příspěvek od jjilek »
janek, díky, tím je to jasné. Já jsem to tušil, ale nikdy jsem to nedělal, tak proto se raději zeptám. J.
Zpět na „Výpočetní technika“
