OVP CTV2131FS, nabehne a vypne sa do standby
..taktiež napätia na NL141 sedia, napätie 190V poklesne aj pri odpojenom xp/xc143, takže chybu dps obrazovky vylučujem
-tranzistor som nahradil typom MD2009DFX
severo píše:po výmene elytov v zdroji a bu4508dx zdroj nabehne a po asi sekunde vypne do pohotovostneho režimu.Pri meraní som zistil pokles napätia na vd142 zo 190V na 130V. po odpojení xc-xp 141 sa dá prepnut a led svieti na zeleno.....všetky R ,C sú ok aj bu je ok... čo dalej
čo dalej
Rozum do hrsti, uvažovat a opravovat
Proč myslíš, že je ve ST-BY napětí (190V) pro videozesilovače jen 130V?
Tak se podívej, že je to vlastně napětí +B (124V), které "jen prošlo" XC/XP141
A že je o něco vyšší, tedy 130V (namísto 124V)? Přece proto, že zdroj +B, jede naprázdno - není zatížený chodem ŘKS
Těch 190V tam budeš mít, až ti bude řádně pracovat ŘKS a k tomu +B (124V) napětí se ti přičte 66V, naindukovaného na vinutí (1) a (2) VN-trafa
A právě závada v ŘKS (anebo až za ním?) ti nadměrně zatěžuje +B a telka se vypíná do ST-BY (zhasne zelená a rozsvítí se červená LED)
A proč na pozici VT141 cpeš jakési "exoty" trandy, když tam patří ten nejběžnější BU508DF? (Samozřejmě, pokud mají stejné, nebo lepší vlastnosti, tak tam půjdou taky).
Ty ale zřejmě "bojuješ na několika frontách" a nevíš, co prvně
severo píše:Páni ja sa ospravedlnujem ,v skutočnosti sa jedna o chassis 11ak30, namiesto vt101 bol vymenený Q801, sučasne mam rozrobených viac tv tak som to poplietol
__________________________
severo píše:žiarovková skúška bola samozrejme uspešná, ten trand som kupil ako náhradu origo nemali, ale parametre z datashet sedia dokonca je výkonnejší...
Záleží také, co jsi považoval za origo?
Ten bu4508dx (Philips) tam už někdo určitě vrazil - ten tam určitě nebyl "origo" z Trstenej (OVP)
A když prodejce nemá nejběžnější-nejpoužívanější trand BU508DF - mizerný prodejce
A za BU508DF je dost dostupných náhrad - namátkou: BU2508DF, S2055AF(N) (i když zrovna tyto tuším mají rovněž mezi B-E rezistor cca 50Ohm , což ale nevadí), .... některý by snad mohl mít i ten "tvůj" prodejce.
Ale třeba i ten MD2009DFX je vhodnou náhradou, když ti ho ten prodejce doporučil - já ho neznám, nepřišel jsem s ním dosud do styku.
