Zapojení motoru DS-1
Vše co se týká silnoproudu.
Davidsev
#1 Příspěvek od Davidsev »
Ahoj,
získal jsem malý motorek ruské výroby, DS-1.
Co jsem o něm našel (přeloženo googlem):
Motor DS-1 - jednofázový (220V/50Hz) s vestavěnou hysterezi zařízení. Montáž motoru - příruba. Provoz - Přerušovaný (cyklus - 20 sekund pracuje a 30 sekund pauza) nebo dlouhodobý.
Přikládám schéma zapojení a prosím o radu, kam připojit oněch 230V (oba dva kondenzátory mají hodnotu 0,5uF/350V)
Díky
(1.93 KiB) Staženo 155 x
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Možnosti jsou dvě:
1) C1 - C2
2) C1 - K
Osobně bych zkusil možnost 1.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Já bych se rozhodl až po přeměření jednotlivých vinutí na běžný ss odpor . Pokud bude stejný , tak bych také zkusil 1 , pokud ne , zapojil bych přívod na vinutí s menším odporem .
