kompresor - ventily a rozvody
right13
#1 Příspěvek od right13 »
Ahojte , viem že nemáte radi takéto príspevky ale neviem si rady
Potrebujem malý kompresorík na modelársky airbrush, továrne sú veľmi drahé tak ako bastlič by som si to chcel spraviť
Moja idea :
tlaková nádoba - povedzme stará plynová bomba 2,5kg a plniť ju
kompresororom -asi z auta keďže sa mi jeden doma povaľuje, tlak potrebujem okolo 20-30PSI čo je cca 200-270kPa
teraz moje otázky
Nájde sa tu niekto ochotný kto mi poradí ako to celé zmontovať dokopy ? aké ventily a veci k tomu kúpiť ?
Dodá vôbec ten smiešny autokompresor taký tlak (ak sa nemýlim je to 2násobok atmosféry)
Malo by to byť lacné , mať peniaze tak kúpim továrny výrobok , nepotrebujem profi prevedenie , len nech to splní účel a dokáže dodávať do pištole daný tlak
ďakujem za pomoc
DELONG
#2 Příspěvek od DELONG »
V tom kompresore čo máš doma z auta ti chýbajú ventily ? Nerozumiem tvojej otázke :roll: .
A prečo si nezoženieš kompresor z chladničky váľa sa ich plno všade. Zober starí vyradení hasičák a máš aj nádrž ( tá plynová bomba nie je dobrý nápad ak ju nemáš ovšem zneutralizovanú) :lol: . Pár podobných kompresorov som kamošom ešte za socíka spravil a dodnes sa nikto nesťažoval :lol: :lol: .
right13
#3 Příspěvek od right13 »
keby som vedel čo potrebujem tak sa nepýtam :)
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Doplň redukčák,presostat,odlučovač a pojistnej ventil.
right13
#5 Příspěvek od right13 »
zabudol som doplniť - nech je to jednoduché prosím :)
DELONG , keby som sa ti ozval súkromne pomohol by si mi niečo také jednoduché spraviť ?
díky
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
V názve vlákna máš ventyli a rozvody tak neviem aké rozvody :roll: z komresora ? Alebo z auta :roll: . Aký máš kompresor vzduchový z náklaďáka alebo z klimatizácie?
DELONG
#7 Příspěvek od DELONG »
right13 píše:zabudol som doplniť - nech je to jednoduché prosím :)
díky
Ano dá sa aj tak.
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
Něco takové jednoduché bude naprd. Pro stříkání barev je potřeba stálý tlak, tudíž presostat nebo ještě redukčák. A dále odlučovač oleje a vody, do barev by se to nemělo dostat. Pokud máte kompresor z auta, tak to bude buď bez motoru, takže ještě motor nebo to bude na 12/24V, takže zase nějaký zdroj. Když k tomu připočtu tlakovou láhev, elektroinstalaci, přípojnou armaturu, případný odfukovací ventil, pojistný ventil, případně uzavření klikovky kompresoru, protože ty z náklaďáku mají společný olejový oběh s motorem, tak se mi to jeví silně nerentabilní. Kompresory z ledniček nemají dostatečný výkon, zato vzhledem ke způsobu mazání mají výtlak plný oleje. Co třeba toto:
http://www.uni-max.cz/kompresor-pro-airbrush-single/d/#
http://www.uni-max.cz/souprava-airbrush ... resorem/d/
http://www.uni-max.cz/kompresor-brum/d/
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Nebo oběhni šrotiště , tam se vyskytují kompresory chlaďařsské ze starých pultů . Takto mi běhá 30 let .
(122.75 KiB) Staženo 121 x
right13
#10 Příspěvek od right13 »
našiel som toto : http://www.ebay.com/itm/NEW-Pneumatic-A ... 558wt_1198
to by som kúpil , keďže presne toto sa používa na tie modelárske kompresory, je tam ten redukčný ventil, kalovka , na začiatok by som chcel použiť ten kompresorík do auta.
sewerman_cz
#12 Příspěvek od sewerman_cz »
Pokud chceš vyrábět sám, můžeš si vzít inspiraci třeba zde:
http://houmrovyvlaky.bluehost.cz/Galeri ... g00005.htm
