Clatronic CTV 350 VT
MartinXP
#1 Příspěvek od MartinXP »
Zdravim vas , nevite jake schema by slo pouzit pro tuhle exotickou TV ?
Na desce je ze spodu napsano F18 495.05
Obraz se horizontalne meni ( trepe se ) a ma soudkovity tvar.
Nasel jsem stabil 8V do ktereho ma podle popisu na desce lezt vstupni napeti 12 V . nicmene do neho jde jen 6 . Nasel jsem v okoli stabilu vyschle elity ktere jsem vymenil ale bez ucinku. Stabil je v poradku. Bez schemy se v tom neda vyznat :cry:
Diky za odpovedi
juca
#2 Příspěvek od juca »
Chybu hladaj v obvode podusky
juca
bumbo
#3 Příspěvek od bumbo »
Vyznat se v tom dá i bez schématu.Když začli tmavší spoluobčané v 90 letech vozit televize z německa,taky nebyli schémata a hodně se opravilo. Začni tím,že půjdeš po spoji,kde má být těch 12V až dojdeš do místa kde se těch 12V tvoří.Tam asi bude vadný elit,nebo nějaký odpor,až to odstraníš a stále to nepůjde,tak hledej v korekci podušky.Kduž se to měni,může být zoksidovaný nějaký trimr.
MartinXP
OPRAVENO
#4 Příspěvek od MartinXP »
Zdravim , napadlo me blbce zmerit +B napeti a zjistil jsem ze je jen 90V.
Sel jsem po tom kde se to ztraci a u TDA 4605 jsem vymenil 2 elyty . 47uf /100V a 1uf / 100V .. Ten 1uf mel malicky svod nebyl vyschly .
Po vymene napeti 110V tv slape.
