Identifikace konektoru kamery
drydian
#1 Příspěvek od drydian »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na informace ohledně tohoto konektoru ( http://imgur.com/xu1tb ) je to kamera, tipoval jsem to na svideo ,ale celkem se od něj liší, nedaří se mi to na internetu nějak dohledat. Stačil by mě možná alespoň název konektoru, pak už bych snad info o jednotlivých pinech dohledal. Předem moc díky za odpověď.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
(Nemusí mít platnou revizi.)
#3 Příspěvek od Crifodo »
MiniDin 6 pin, pod tím názvem najdeš na webu že to kdekdo používá na kdeco.
třeba:
http://www.6thplanet.com/store/product/ ... n_plug.jpg
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 15 bře 2012, 11:03, celkem upraveno 1 x.
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Já bych jako první hledal manuál od kamery. V něm se možná dozvíš popis jednotlivých pinů konektoru.
#5 Příspěvek od ok1hga »
obecně ve spojení s kamerami a video přístroji se dává tento konektor na S-VIDEO.
ale výrobce si tam může dát co se mu líbí
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Určitě to nebude S-video. Na tom konektoru bude kompozitní videosignál, audio, napájení kamery, případně napájení IR přisvícení pokud ho kamera má.
#7 Příspěvek od ok1hga »
jo, teď jsem si všiml, že je ten konektor spíše podobný rozložením pinů a klíčem, buď PS2 myši nebo klávesnici . . .
tam doopravdy může být cokoli . . .
ale dalo by se předpokládat podle obrázku, že tam bude to samé co je nahoře napsané k těm svorkám a ohmmetrem to propísknout ve vypnutém stavu do toho konektoru.
Bude hned jasné co kde je . . .
drydian
#8 Příspěvek od drydian »
Kdyžtak rozepíšu co mám v plánu ... Dostal jsem od známého funkcní malej monitor (spíš taková malá televize) název : Einhell: Monitor FG 1100... fungoval i jako TV prijmac VHF,UHF... ze zadu je vstup "kamera" na aukru jsem cirou nahodou nasel ,jiz skoncenou aukci ( http://aukro.cz/show_item.php?item=2071996373 ) kamery, kterou bych k tomu presne potreboval, sice ji nikdo nevydrazil ,ale pan ma jiz zajemce bohuzel... Doma se mi valí v mém bastlšuplu menší kamerka ,o ktere bohuzel nemam zadne info ... trčí z ní jen cinch na video signál a pak kablík na napajení (taky netuším jaké bude, tipuji ale 12V ) ... Takže mi jde o to ,jestli bych tyhle dva zázraky mohl nějak dát dohromady... bohužel o tom monitoru se mi nedari uz sehnat na internetu zadne info, je to celkem dost stary kousek... Pokud by nekdo mel jakekoliv postrehy k teto zalezitosti ,budu vdecny..díky
edit: tady kdyztak prikladam foto monitoru :
http://imgur.com/kcWel
http://imgur.com/w4SFo
#9 Příspěvek od ok1hga »
schema je na eserviceinfo-com
ale je to trošku jiné a popis toho konektoru tam není . . .
jestli máš multimetr, měl bys to najít, jestli tomu rozumím potřebuješ jen "GND", "12V" a "video IN".
postup bude asi takový:
1. ve vypnutém stavu monitoru si najdeš pin na kterém bude pískat šlusmetr na kostru přístroje, to bude GND.
2. do pinu GND strčíš špendlík a multimetrem přepnutým na měření napětí najdeš pin kde bude +12V, monitor bude zapnutý.
3. z kamerky propojíš zem na cinchi s GND na monitoru, propojíš napájení kamery 12V na nalezený pin +12V na monitoru.
Prostřední kolík z cinche budeš postupně připojovat přes odpor 120Ohm(pouze ochrana) do jednotlivých ještě prázdných pinů na konektoru monitoru. Při propojení do správného se ti něco objeví na obrazovce.
Nakonec to připojíš bez toho odporu.
Stačí ???
drydian
#10 Příspěvek od drydian »
Dokonalý...jak jednoduchý :)... díky moc
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
