Projektor s fľakom
Poradna určená pro amatéry
procesor
Projektor s fľakom
#1 Příspěvek od procesor »
Mám tu projektor(made in china) s hnedým fľakom v obraze. Chvíľu to majiteľ prevádzkoval so zlým chladením cca 2mm hrubá vrstva prachu vo filtri bránila verať :roll: čo si nevšimol. Ten fľak zostal aj po výmene lampy.
Skontroloval som celú optiku(presvietil krížom-krážom), ale fľak je zjavne na/v LCD paneli.
Nemá niekto skúsenosť či sa to nedá vyčistiť? Zatiaľ som ho nevyberal a nerád by som ho zrušil. Zrejme bude súci na výmenu.
(83.74 KiB) Staženo 99 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Moze byt to LCD "pripalene".
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Takže to vypadá na výměnu LCD, jestli se vůbec dá sehnat.
— Winston Churchill
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
To je 3lcd ? Není spečený ten filtr na který je v těsné jeho blízkosti (někdy přímo na něm) ?
Internet - metla lidstva
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Pred LCD asi 2cm je nejaká plochá šošovka umožňujúca korigovať trapéz a za LDC je tiež taká istá iba fixne rovnobežne nastavená.
Pred lampou je poriadne sklo spoka aspoň 20D a za lampou sklenené parabolické zrkadlo.
Je to iba jeden panel a svetlo ho presvecuje priamo 3LCD? neviem. Podrobne som ho bez vybrania nepreskúmal.
Zákazník si donesie LCD modul, často cestuje tým smerom.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Hmm z toho jsem trochu jelen nemáš foto?
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Tak tam máš 1× LCD, jinak bys tam měl 3× LCD a soustavu hranolů nebo zrcadel.
Jestli je rovnou na/v LCD hnědej flek, tak je, jak správně napsal rnbw, nejspíš přismahlej. Možná bude přismahlej jen polarizák, ten by se snad dal ještě vyměnit, jinak je zralej na výměnu, pokud se teda dá sehnat.
— Winston Churchill
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Dám schématicky,
to pred a za LCD je nejaké ploché plastické/sklenené čudo, s koncentrickými kruhmi, asi plochá šošovka. T predná sa dá sklápať s vodorovnou osou a koriguje trapéz na stene.
(96.4 KiB) Staženo 83 x
Naposledy upravil(a) procesor dne 15 bře 2012, 20:25, celkem upraveno 1 x.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Na férovku toto jsem ještě neviděl a to jsem jich rozebral myslím dost
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Je to nejaký noname china r.v.2010
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
K těm plochým čočkám- [url]http://sk.wikipedia.org/wiki/Fresnelova_šošovka[/url]
— Winston Churchill
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Vďaka,
tak som si to predstavoval, iba som to doteraz v takomto systéme ešte nevidel, pravdu povediac, kvalita obrazu nestojí za veľa, aj zdroj svetla v tom kráme je relatívne veľká žiariaca "guľa", takže lepšia optika by aj tak bola zbytočná. Chyby tých fresnelových šošoviek sa stratia, ešte že plocha LCD je dosť veľká.
MetalGod
#13 Příspěvek od MetalGod »
Fresnelka je nejen tenčí a lehčí, ale hlavně levnější, i když se do podobných optických systémů nehodí. Kdybys dal místo fresnelky za LCD (tedy ve směru k objektivu) klasickou čočku s odpovídající optickou mohutností (zřejmě asférickou), obraz by byl ostřejší a kontrastnější.
Viděl jsem fresnelky v dětským dalekohledu, obraz byl duhovej jak hippiesácká kráva.
— Winston Churchill
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
Keď to budem rozoberať odfotím.
Tie fresnelové majú hrúbku pod 2mm a rozmer 130x95mm.
Dúhy v obraze nie sú, skôr ostrosť je mizerná.
#15 Příspěvek od rnbw »
Fresnelove sosovky sa pouzivali pri stavbe domacich projektorov z velkych LCD panelov.
