Nedostupné servery, problém s routerem?
Mar 16 17:17:30 PING-FLOODING flooding attack from N/A (ip:0.0.0.0) detected.
Takže chyba by mohla být v routeru. Je to router D-Link DIR-300, můj OS Windows XP
Aby sis byl jistej, že onen malware nepůsobí na Tvým stroji, tak pokud máš v záloze ještě jeden počítač nebo jinej OS, zkus to tam. Vždycky platí a platit bude, že nejdřív je nemoc, až potom lék (někdy až za dlouhou dobu), na stroji Ti může tedy běžet nějaká novinka, která se nenachází v databázi antiviráku a firewall si může myslet, že ty opičárny děláš Ty, takže je pustí do sítě.
— Winston Churchill
Jinak, sám používám router Asus RT-N10 a bez problémů. Jen je potíž, když spoluúčastník používá nový notebook HP, když má slabší signál, pak je síť jako exkrement na lopatě. Vyřešilo to, že HP je pevně na desetimetrovým kabelu a já si se svým "starým" Asusem F3M pobíhám klíďo i po zahradě.
edit: reagoval jsem na uživatele "keemo"
MetalGod píše:Jo, vypadá to na router, ale ani ony "slavný" XPčka nejsou mimo hru. Než to vyřešíš, zkus použít jiný DNS servery, např. 8.8.8.8, snad se na ty stránky dostaneš.
Nevím o tom, že by si Pepa zasvinil počítač.
1N4148 píše:Jo, takhle to jede, takže problém bude v routeru. Ale nemůžu mít kabel vražený v pc pořád, uvítal bych nějaké rady jak to spravit.
Takže je to v signálu??? Tak to jsi měl napsat dřív... Tak to neporadím.
jura80 píše:1N4148 píše:Jo, takhle to jede, takže problém bude v routeru. Ale nemůžu mít kabel vražený v pc pořád, uvítal bych nějaké rady jak to spravit.
No v signálu (myšleno jako chyba HW) to asi nebude, spíš ve firmwaru routeru. Zkusím ho aktualizovat.
Jenže pokud nejedou jen některý servery, asi to nebude signálem, ale asi fakt tím routerem- opět moje empirická zkušenost.
jura80 píše:No, když Wifi počítače má pocit, že nestačí signál, dělá tolik vylomenin... Hlavně kurví příjem ostatním účastníkům. Router to nevyřeší, pokud má počítač slabej vysílací výkon a mizernou citlivost na příjmu... To je moje čistě empirická zkušenost. Ty routery mají ty konektory na další kabely mimo jiné proto, aby zákazník příliš často nereklamoval, že?
Jenomže ono to dělá nejenom při wifi spojení, ale i když připojím pc k routeru kabelem.
To jedna má klientka, co je mimochodem doma sama, takže jí na PC nikdo neleze, má na počítači XPčka SP2, na ploše modrý "e", ikonu ICQ (nejotravnější škodlivej kód na Zemi) a archiv těchhle PPSek, kýčovitejch obrázků a dalších nevkusností, žádný hry, žádnej warez, žádný porno. Zavolala mě, že jí nejdřív šel "internet" pomalu (myslela tím PC), že tam teď má velký okno, s cizím textem. S tím modrým "e" se snad nikdy nedostala dál, než na Seznam a jeho zaostalou mailovou službu. A přesto- po nabootování, co trvalo tak 5 minut, skoro přes celou obrazovku nesestřelitelný okno s textem, aby zaplatila, jinak tam to okno bude napořád, tak jsem nabootoval do nouzáku, zaktualizoval jejího Avasta, kterej posléze našel skoro 20 virů, ale po nabootování do "normálního" režimu to okno tam bylo furt. Tak zase v nouzáku Avasta dám pryč, místo něj Aviru- tuším 4 další viry, ale to okno tam furt bylo, tak Avira šla taky pryč. Nakonec jsem to našel pomocí ClamAV, ten to sice nedokázal sám zničit, soubor z nepochopitelnýho důvodu nešel odstranit, tak jsem z flashky nabootoval Debíka a soubor zlikvidoval ručně, pak to zase šlapalo.
Tím chci říct, že stačí k infekci nedostatečně chráněnýho archaickýho OS opravdu jen málo, že žádnej antivirák není tak dokonalej, aby našel všechno.
— Winston Churchill
Ženský podle mých poznatků obecně lezou na pornostránky (kde pak nachytají ty viry) obecně častěji než chlapi (informace ze směrů správce sítě jedné firmy). Takže u chlapů chytání virů (a dalších svinstev) moc nečekejme.
Zkrátka, chyba asi byla u routeru. Minimálně v mým případě (a v případě úplně novýho počítače HP sdílejícího připojení) to zase bylo bez chyby.
Po téhle reklamaci s kámošem (ovšem to už není zase můj případ) si myslím, že jistě může být chyba i v zákazníkovi, ale spíš bude v tom routeru. Buď jede nebo nejede. A i kdyby byly viry, tak viry neviry, router jen rozděluje připojení k netu. Tečka.
Jestli to chceš spravit, tak nemel o tom, že to nemůžeš mít napřímo do PC napořád a napiš jaké máš nastavení vstupu v routeru. Jak se tam dostaneš, to snad víš ? Je důležité jestli to musíš mít připojené staticky na určenou IP adresu a DNS nebo dynamicky, co ti tam strčí provider. Aktualizaci routeru nedělej, ale raději reset s tím, že víš jak to máš pak nastavit.
