Obmedzovač napätia pre nabíjanie
pokrivnik
#1 Příspěvek od pokrivnik »
Zdravím Vás, mám spravený obmedzovač napätia pre nabíjanie lipol z tejto stránky:
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
chýba tam schéma, no principiálne by zapojenie malo obmedziť maximálne napätie na lipol akumulátore. S lion akumulátorom všetko funguje správne. No pri lipol, ak je napäťový rozdiel medzi článkami, na článku ktorý ako prvý dosiahne napätie 4,1 V (tak je obmedzovač nastavený) nabíjanie pokračuje a článok prebíja. Je to značná komplikácia a ja netuším prečo sa tak deje. Nejaké návrhy? Ďakujem
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Schéma tam nechýba.
pokrivnik
#3 Příspěvek od pokrivnik »
Milan_F: aaa pravda, je tam odkaz :lol: je to už dlhšie čo to mám postavené, až teraz ma prestalo baviť tam behať s multimetrom a chcem zistiť čo by mohla byť príčina.
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
Prověř na lab zdroji s proudovym omezením jestli všechny tři omezovače omezují tak jak mají omezovat.
pokrivnik
#5 Příspěvek od pokrivnik »
1. obmedzovač nieje využitý (mám iba dvojčlánkové lipol) a je tam iný tranzistor (menší výkon). To by ale vadiť nemalo, keďže by mal byť úplne neaktívny. No pri zapojení na zdroj všetky 3 fungujú správne
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Nerozumiem čo ti nefunguje. Pripojíš zdroj prúdu cca 0,1...0,2 A nastavíš na každej sekcii 4,1V.
A je to!
Ak ti stačia dva obmedzovače, tretí vynechaj, alebo skratuj drôtom.
Dôležitý je napájač, musí sa chovať ako zdroj prúdu.
pokrivnik
#7 Příspěvek od pokrivnik »
mne to funguje, ibaze sa nabijanie nezastavy na 4,1 V ale pomalicky pokracuje dalej. a ked je mensi rozdiel medzi clankami, jeden je napr na 4 V a druhy prejde cez hranicu 4,2 V a neviem si s tym rady. diodky co signalizuju dosiahnutie stropu zasvietia, obmedzovacom prud prechadza pretoze sa zohrieva no neobmedzuje to tak ako by si clovek predstavoval :(
clanky by mali byt v poriadku, su prakticky nove a aj kebyze by boli chybne, cez 4,1 V by to predsa prejst nemalo.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Čím to nabíjíš?
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Asi 10 A zdrojom :)
pokrivnik
#10 Příspěvek od pokrivnik »
tato nabijačka: http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
je to komplet, nabijacka aj obmedzovač napätia
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
rozpoj J2 a J3
pokrivnik
#12 Příspěvek od pokrivnik »
tak budem nabijat baterku cely den :lol:
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď" (druhé upozornění). Killroy
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Tak si musíš urobiť obmedzovače na väčší prúd.
Skús napájať tie batérie s rozpojením J1, nech tá TL431 do nabíjania dvoch lipoliek nekecá a riadi sa iba prúd, či už 0,7 alebo 1A.
V takomto režime nastav napäťové parametre tých dvoch prerušovačov na 4,1(4,2)V.
Naposledy upravil(a) procesor dne 18 bře 2012, 16:09, celkem upraveno 1 x.
pokrivnik
#14 Příspěvek od pokrivnik »
procesor píše:Tak si musíš urobiť obmedzovače na väčší prúd.
ved mne ale nevadi ze sa to zahreje. mne vadi ze to napetie stupa aj po dosiahnuti cieloveho napetia
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
Vyraď napäťové riadenie v nabíjačke ako píšem vyššie.
