Nabíječka z napěťového regulátoru z automobilu?
Nevýhodou je potřeba použít motor o příkonu aspoň 700W, při dobíjení středně vybité baterky se totiž slabší motor už špatně rozbíhá.
Obyčejná nabíječka s transformátorem nebo pulsním zdrojem má spotřebu typicky desetkrát menší...
A kutilmile - nelituju tě
Pro usměrnění proudu z trafa pro nabíjení akumulátoru jsou potřebné další součástky jako diody, případně regulace nabíjecího proudu.
Nabijecka.jpg- (3.42 KiB) Staženo 117 x
- monterjirka
Nevím, jak je udělaný výstupní obvod regulátoru, jestli na "výstupu" může být větší napětí než na "vstupu D", což v tomto zapojení asi bude...
A kdyby regulátor "tlačil" do výstupu napětí blízké nule při dostatečném napětí na AKU, tranzistor (přechod BE v závěrném směru) by tam byl "mezi životem a smrtí"
