Thomson 28DF170, chassis TX807CS, pruhy v obraze
Poradna určená pro amatéry
dan147
#1 Příspěvek od dan147 »
Zdravím mám doma televizi thomson která mi poslední dobou začala dělat pruhy nebo co ve spodní části obrazu viz. foto, které se tam objeví na chvíli a zase zmizí a takle to dělá pořád dokola, někdy déle, někdy krátce, zvuk je v pořádku. Myslel sem si, že to dělá scart, už sem měl něco podobnédo na druhé tv ale dělá to i po odpojení scartu v elektronice se vyznám ale TV nejsou moje zaměření. prosím poradte.
pruhy v obraze
(276.42 KiB) Staženo 125 x
ivan116
#2 Příspěvek od ivan116 »
že by vertikál?
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
dan147 píše:... které se tam oběví na chvíli a zase zmizí a takle to dělá pořád dokola, někdy déle, někdy krátce, ...
Čo tak studenák? Ale veď
dan147 píše:... v elektronice se vyznám ...
dan147
#4 Příspěvek od dan147 »
studenaky sem skousel
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
V prvním momentu jsem si myslel(měl jsem takový případ)že to může dělat zařízení(v mém případě satelitní přijímač)ale při dalším čtení píšeš že ti to dělá i při odpojeném scartu tak mě napadá,že by VN trafo nebo něco kolem něj?
dan147
#6 Příspěvek od dan147 »
skusim se kouknout na to VN trafo dik
biker77
#7 Příspěvek od biker77 »
VN trafem to určitě není maximálně napájení vertikálu potom samotným vertikálem součástkami okolo něj a nakonec vadné vychlovačky.
#8 Příspěvek od Hill »
Takto se projevuje chyba filtrace regulačního napětí v síťovém zdroji případně obecně chyba filtrace. Projdi elektrolyty na obou stranách impulsního trafa zdroje.
Sršení ve vn trafu to patrně nebude, i když se projevuje podobně. Ale ten rozdíl se podle fotky vyhodnotit nedá.
Začni těmi elektrolyty a studeňáky kolem nich.
dan147
#9 Příspěvek od dan147 »
diky za rady skusim to a dam vedet
