Pračka Zanussi, náhrada ložisek
hrabosh
#1 Příspěvek od hrabosh »
Zdarec,
zarezlo mi ložisko v pračce. Je to Zanussi Advatnage 750 (nebo tak nějak). Na ložisku je napsáno BB1 - 0624, výrobce SKF.
Bohužel, pod tímhle číslem jsem ho nikde ke koupi nenašel.
Počítám, že bude stačit, když koupím jiné ložisko stejných rozměrů (vnější 47mm, vnitřní 20mm, hloubka 14mm) - je to tak? Třeba 6204-ZZ ?
Díky,
Z.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
môžeš tam dať to 6204, bežne sa v práčkach používa a nezabudni vymeniť aj gufero.
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od p32 »
Ono je tam gufero ?
hrabosh
#4 Příspěvek od hrabosh »
No gufero tam asi bude ... jak jinak by byla utěsněná ta hřídel?
Jinak pračka je Advantage 800 ... nevíte nekdo, co je tam za gufero? Ono je asi až za tím ložiskem, takže na něj nevidím ...
PavelN
#5 Příspěvek od PavelN »
Pošli product number (9ti místý kód)
hrabosh
#6 Příspěvek od hrabosh »
Na štítku je:
Prod. nr.: 999 99 99-43
Dík !!
fdh
#7 Příspěvek od fdh »
Tam nelze vyměnit ložisko a gufero. Máš horem plněnou pračku a jsou tam celé ložiskové domečky.
viz. odkaz:
http://www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/hledani.php?ak= ... 3188955271
http://www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/hledani.php?ak= ... 3188955289
Bohužel, nejde to rozebrat, protože i kdyby sis poradil neseženeš žádné gufero. Tento rozměr, do daného domečku není vůbec samostatně dodáván. Takže to nepokoušej a vyměň buď jedno, nejlépe obě, jinak tě to vytrestá a budeš to dělat znova. Kdyby něco, napiš.
hrabosh
#8 Příspěvek od hrabosh »
Sakra, to se mi moc nechce. Pračku jsem koupil za 1500 před čtyřma rokama, takže vrážet do ní ted 1600 + 250 (řemen) ....
Zkusím to ložisko vymenit ... jestli vyrezne znova, tak koupím asi novou pračku.
Mimochodem ten domek dostanu ven jak ... silou? (stahovák?), nebo je na to nějakej fígl?
fdh
#9 Příspěvek od fdh »
domeček tam je na závit.... jeden je levý, druhý je pravý.... pokud se nevymění gufero (tady to nejde), tak proteče znova voda a je to otázka času, kdy to odejde znova... (možná zbytečná práce...)
ono tohle je problém skoro všech praček, tak je otázka, pokud normálně bez problémů běhá, zda to řešit novou pračkou....
hrabosh
#10 Příspěvek od hrabosh »
Na závit? On je uchycenej (což je přímo i vidět) třema vrutama do plastu. Znamená to, že mám povolit ty vruty a pak ještě odšroubovat domeček?
fdh
#11 Příspěvek od fdh »
základně má závit... může být samozřejmě zajištěn ještě šrouby, ale jinak je tam natočenej... :-)
hrabosh
#12 Příspěvek od hrabosh »
Tak jsem ty domky chtěl vyndat, ale zarazila mě jedna věc.
- když se podíváte na obrázek, je tam označená packa toho domku, která je mezi žebrama vany ... to přece nemůžu vyšroubovat, ta packa mi to nedovolí ... ?
(85.06 KiB) Staženo 166 x
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
Tak je mozne ze tam zavit nieje. To chce prve sundat remenicu a potom mozeme laborovat.
hrabosh
#14 Příspěvek od hrabosh »
Tak to můžu, ale když sem to sundal minule, tak tam bylo vidět prostě ložisko v domku ....
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
no a skusal si ten domek vytiahnut? to bude asi podobne ako u whirlpoolu. tam je to tiez len na ttroch skrutkach a do nadrze nasunute...
Zpět na „Bílá technika“
