Dióda na výstupe spínaného zdroja
NEONI
#1 Příspěvek od NEONI »
Dobrý večer,
pri skúmaní schém spínaných zdrojov je v každom zdroji na sekundárnej strane výstupného transformátoru dióda a ja chcem vedieť prečo. Ak na cievku primárneho vinutia pripojíme js impulzný prúd (+) na sekundárnej strane by sa mal indukovať prúd podľa prevodového pomeru, fázovo posunutý o 180 stupňov, teda (-). Čiže póly by boli opačne ako pri použití diódy. Takže rozmýšlam zle a bol by som rád, keby mi to niekto vysvetlil. Ďakujem.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Proč by měl být fázově posunutý o 180°? Když dodržíš začátky a konce vinutí, tak je ve fázi. Obrácená polarita se tam objeví, když ten impuls na primáru skončí, to se dere ven energie nahromaděná v jádře trafa za dobu trvání toho impulsu. A záleží na topologii toho zdroje, kterou tu polaritu využívá, ale využívá jen jednu, proto je tam ta dioda. Může využít i obě, pak tam budou dvě diody a nejspíš i dvě vinutí.
jura80
#3 Příspěvek od jura80 »
Energie nahromaděná v jádře trafa? A nebo taky energie, nahromaděná v tlumivce, co je za tím trafem...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
O tlumivce nebyla řeč, dotaz byl na trafo a diodu za ním.
NEONI
#5 Příspěvek od NEONI »
Ak transformujem jednosmerné prerušované napätie tak obsahuje striedavú zložku ktorú je potrebné usmerniť?
#6 Příspěvek od masar »
Další pokus o transformátor na stejnosměrný proud? :wink:
mtajovsky
#7 Příspěvek od mtajovsky »
NEONI píše:Ak transformujem jednosmerné prerušované napätie tak obsahuje striedavú zložku ktorú je potrebné usmerniť?
Ale takové napětí na reálném transformátoru nemáte. Při přerušení obvodu na primární straně je potřeba zastavit proud magnetizační indukčností a na vinutí se indukuje napětí opačné polarity. Plocha uzavřená grafem časového průběhu napětí v kladných hodnotách se musí rovnat ploše v záporných hodnotách, jinak by se v čase neustále zvyšovala ss složka proudu na primáru a omezení by bylo jen činným odporem vinutí. Takže opravdu - ss složku transformovat nejde.
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
Když transformuji střídavý proud, jak stoupá napětí na jednom vinutí, tak stoupá i napětí na druhé, když na primáru klesá, na sekundáru také klesá...
Když připojím na trafo stejnosměrný proud, postupně se vytváří magnetické pole a toto pole indukuje ve 2. vinutí napěťovou špičku. Když napětí odpojím, zanikající magnetické pole indukuje "ve všech" vinutích špičku opačné polaritu.
Kdyby to tak podobně nefungovalo, asi by přestaly fungovat skoro všechna elektrické zařízéní, která mají nějaký zdroj malého napětí...
