RFT REMA TOCCATA, slabě hraje jeden kanál
tertia
#1 Příspěvek od tertia »
Zdravím Vás všechny zas po nějaké době.Zvláštní popděkování Hillovi, který umí opravit přístroje i na dálku pomocí instruktáže-díky Ti.Hlavně za trpělivost.Já si s těmi krámy od německých popelnic nedám a nedám pokoj.Minulá sobota, bleší trh v Mostě.U jednoho stánku vidím RFT REMA Toccata + repro REMA Andante.No nekupte to za 150 k.Zvláště po ujištění, že vše bezvadně funguje.Haha.No skoro to funguje, jen jeden kanál hraje slabě, ty dva výkonové tranzistory KT 802 A patřící zřejmě tomuto kanálu se během několika sekund velmi ohřejí a kanál téměř utichne.Svýmilaickými pokusy jsem změřil ESR metrem kondenzátory na které jsem dosáhl, zdají se v pořádku.Můžete prosím poradit co tak ještě zkusit ?Na půdu to můžet jít vždycky, ale co kdyby.Schema jsem dal sem
Děkuju za ochotu a dobrý den !Michal http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31868||
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Není ten tišší kanál taky zkreslenej? Vypadá to, že máš výstup z koncáků zkratovanej, jinak si to zběsilý topení nedovedu vysvětlit (slabá reprodukce, o zkreslení se nezmiňuješ).
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od ok1hga »
MetalGod píše:Vypadá to, že máš výstup z koncáků zkratovanej, jinak si to zběsilý topení nedovedu vysvětlit
taky to může dost divoce kmitat !
to="tertia" podívej se do toho druhého tématu, dal jsem tam odkaz na stažení lepší dokumentace (26MB!)
a budeš muset změřit napětí a tranzistory v konci, bez toho se nehneš.
potom to sem napiš, třeba ti někdo poradí jak dál . . .
začni se změřením napětí na výstupu bez zapojeného repra !
tertia
#4 Příspěvek od tertia »
Děkuji moc za odpovědi i za ten servisní manuál.Zapoměl jsem se zmínit, že na desku toho konce nekdo něco vylil.Až pořežu nějaké dřevo, budu měřit.Zesilovač mi to přeci jen moc nevytopí. :D Díky.
#5 Příspěvek od ok1hga »
tertia píše:Zapoměl jsem se zmínit, že na desku toho konce nekdo něco vylil.
řekl bych že tohle je ta nejpodstatnější informace . . .
dodej detailní foto celé desky konce!
ještě by to chtělo info, jestli se tato událost stala se zapnutým přístrojem, nebo ne . . .
tertia
#6 Příspěvek od tertia »
Úplně vidím ten divoký podnikový večírek v Drážďanech tak kolem 1985 a tu vylitou sklenici vína do té mřížky nahoře přesně v úrovni toho koncáku./doměnky/Je patrné, že po nehodě přístroj někdo naklonil přední stěnou dolů.Nafotím.Z toho bude detektivní příběh, už to vidím. :D
#7 Příspěvek od ok1hga »
tertia píše:Z toho bude detektivní příběh, už to vidím. :D
detektivka to určitě bude . . .
. . . ale ta radost, až nakonec vypátráme pachatele !!!
tertia
#8 Příspěvek od tertia »
Zde je pokus o foto, jinak nějaké dramatické zkreslení zvuku nepozoruju, ale mám tam jen takové menší pracovní repro.
(263.15 KiB) Staženo 147 x
tertia
#9 Příspěvek od tertia »
a ještě
(295.5 KiB) Staženo 172 x
tertia
#10 Příspěvek od tertia »
.....píchnu li voltmetr do zdířek repro.....ten co hraje normálně 85mV, ten zkratovaný 125 mV při nějaké normální hlasitosti. 8O
#11 Příspěvek od ok1hga »
tertia píše:.....píchnu li voltmetr do zdířek repro.....ten co hraje normálně 85mV, ten zkratovaný 125 mV při nějaké normální hlasitosti. 8O
tomusí být zeslabeno, nic nesmí hrát !!!
jinak to může podle hraní ovlivnit měření . . .
. . . 85mV a 125mV je hodně, ale . . . koncáky asi budou OK, tohle bude jinde . . .
ještě jsi nenapsal jaké máš napětí v kladné a taky v záporné větvi napájení!
tertia
#12 Příspěvek od tertia »
....tak ta napětí.....na desce konce namalováno + a kostra jeden kanál 21,4V, ten topící 21,8V, ta napětí při ztlumeném stroji zdravý 77 mV, topící asi 99....ono to není stálá hodnota, při měření roste.Při ztlumeném se to také hodně ohřívá i ten zdravý díl, ten mnohem méně. :o
tertia
#13 Příspěvek od tertia »
R778 nemá 180 ohm, jdu pájet............................. 8O
tertia
#14 Příspěvek od tertia »
teda chci říct hledat odpor do hromady odporů
#15 Příspěvek od ok1hga »
a který to je ?
já tam 180 Ohm žádný nevidím !
tady na tom schematu jsou všechna potřebná napětí . . .
měř, měř, měř a ještě jednou měř !!!
(190.56 KiB) Staženo 193 x
