Výroba Panelů
- thunderstrike
- Kontaktovat uživatele:
Výroba Panelů
Jako kusovku to udělá kdekdo, pokud si ohlídáš kvalitu apod. a samozřejmě to pořádně zaplatíš. Závisí, co chceš, jestli kus plechu olepený samolepící fólií, nebo 10mm bronz s vysokým leskem, 30 přesnými otvory pravoúhlého tvaru, plastickým logem, potažený vrstvou nitridu titanu, pálený laserem a popsaný třeba ve 4 barvách...
- frantajetel11
Vytisknul jsem si přední panel na samolepku. A teď řeším nějaký její "překrytí", kvůli mechanický odolnosti (ještě jí nemám přilepenou). Chtěl bych to zkusit zepředu zalaminovat. Neřešil jste někdo něco podobnýho?
P.S. Na tom panelu je displej, takže tu samolepku v příslušnym místě vyříznu a potřebuju, aby mi to překryla jenom ta laminovací fólie. Ale nějak nevim, jak to provést. Nebo vyříznout i tu jednu stranu lam. fólie?
Nebo nějaký jiný návrhy? Jde vůbec laminovat jednostranně, aby ta zadní strana byla furt samolepící?
P.S. II Přestříkat sprejem mi ani nenavrhujte
Nějak nechápu, proč bys nemohl naprosto obyčejně nalepit další průhlednou samolepicí fólii na tvou samolepku. V místě displeje ale bude průhledná fólie lepit, což nevím, jestli je žádoucí. Takže okénko pro displej podlepit i z druhé strany (to už by se nám tam trochu hromadil materiál a nevím, jak by to bylo čiré.)
Jako že by tam byly bubliny, kdyby to neprošlo laminátorem?
Přece ta samolepka má vzadu zatím jen ochranný papír. Když zalaminuješ nepoužitou samolepku jako celek, tak pak strhneš ten zadní samolepkový papír i s laminační fólií a máš zase lepivou samolepku. Musíš to samozřejmě přesně oříznout podle obrysu.
- frantajetel11
- sewerman_cz
- frantajetel11
Problem byva v tom, ze bud vyriznou diry nebo potisknou folii, ale dohromady to neumi.
Cele stitky i s dirama dela http://milan.vrana.sweb.cz/vs.html ve vcelku obstojne kvalite i cene. Dokaze je prelepit takovou zdrsnelou folii, stitek vypada profesionalneji a nejsou na nem videt skrabance.
Papir pod samolepici folii urcite nedavej, vysisuji se ti po case barvy a vlhkosti ktera se tam dostane po okrajich to zacne bobtnat.
Panely nechavam vyriznout vodnim paprskem. Cena je kolem 40Kc/m, na rozdil od laseru se panel po vyrezani neprohne a je celkem jedno z ceho je. Nechaval jsem na tom rezat drevo, sklo, zulu... Neni problem udelat 6mm diru do 4mm skla aniz by bylo zezadu vystiple.
http://www.quickpanel.sk/ , snad posílají i k nám. Nevím, zkus je kontaktovat. Osobní zkušenost s nimi nemám, pouze reference.
