RFT REMA TOCCATA, slabě hraje jeden kanál
tertia
#16 Příspěvek od tertia »
ještě jednou díky za ochotu, zajímavé, tady v tomto žlutém schematu mají 330, ale v tom servisním manuálu v PDF píšou 180 a v mojí variantě Toccaty jsou naletovány také 180.Ten však nemohu najít.Mohu ho nahradit takovým strašným porcelánovým trimrem z ruské televize nebo by to shořelo ? :?:
tertia
#17 Příspěvek od tertia »
....ale měřit budu
#18 Příspěvek od ok1hga »
jestli je to fakt na pozici R778, tak to je v děliči pro sluchatka a s koncem jako takovým to vůbec nesouvisí !
projdi ještě jednou napětí podle schematu, musí to sedět !
Tam, kde to bude jinak, hledej chybu !
tertia
#19 Příspěvek od tertia »
...tak zatím jsem se dostal ke změření napětí na tranzistorech T 751 752 753 a ekvivalentech na druhém kanálu, těchto 10 hodnot by téměř až na nějaké setiny desetiny voltu odpovídalo.Musím se však také věnovat např. manželce apod. :D Hezký den přeju.
tertia
#20 Příspěvek od tertia »
T 758 má na vadném kanálu zápornou místo kladnou hodnotu na bazi a jen nějaké milivolty místo +0,1 V, T759 na vadné straně na emitoru +0,290V MÍSTO -23,5V, T760 má na kolektoru -138 mV namísto +23,5 V a na emitoru -22,4 v , zatímco T660 má na emitoru nějakou kladnou malou hodnotu.UF, bolí ale z té elektrotechniky záda. 8O
#21 Příspěvek od Hill »
Proti kterému bodu to měříš?
tertia
#22 Příspěvek od tertia »
Zdravím Tě, proti tomu hliníkovému chladiči.....
tertia
#23 Příspěvek od tertia »
Omlouvám se, musím jít trochu pracovat.Hezký večer.
#24 Příspěvek od ok1hga »
tertia píše:T 758 má na vadném kanálu zápornou místo kladnou hodnotu na bazi a jen nějaké milivolty místo +0,1 V, T759 na vadné straně na emitoru +0,290V MÍSTO -23,5V, T760 má na kolektoru -138 mV namísto +23,5 V a na emitoru -22,4 v , zatímco T660 má na emitoru nějakou kladnou malou hodnotu.UF, bolí ale z té elektrotechniky záda. 8O
v tom měření to chce nějakej systém, to co jsi popsal je naprd . . .
změř to kolem T758 B,E,C
Pikofarad
#25 Příspěvek od Pikofarad »
Máš jeden kanál funkční,tak porovnávej.To je půl výhry :!:
#26 Příspěvek od ok1hga »
tertia píše:T759 na vadné straně na emitoru +0,290V MÍSTO -23,5V, T760 má na kolektoru -138 mV namísto +23,5 V a na emitoru -22,4 v
blbě měříš !!!!!
to co jsi napsal je nesmysl . . .
#27 Příspěvek od Hill »
Proto jsem se ptal, proti čemu to měřil. Jestli je chladič spojený s kostrou, jde o nesmyslné hodnoty.
tertia
#28 Příspěvek od tertia »
Zdravím Vás.Tak jsem trochu koukal sem http://amapro.cz/public/amapro/gisa/ccm/tranzistor.phppak sem odpojil kolektor od toho KT 802A, začlo cvakat to relé v tom koncovém stupni a cvaká asi 2x za sekundu i po připojení kolektoru zpět.Apropos, proti čemu to prosím měřit ?Ale ten tranzistoruž se nehřeje , jen ten druhý KT802A.Joo, to je něco hrabat se do něčeho, čemu nerozumím.Ale je to stejně úžasné ty desky a součástky.Fascinuje mě to od deseti let, ač velký talent nejsem.Přeci jen jedna dobrá zpráva.Manželce ta roztahaná Toccata na kuchyˇnském stole prý nevadí. :D Hezký den.
Pikofarad
#29 Příspěvek od Pikofarad »
:lol: Už se nehřeje,páč je v zadeli.To relé cvaká,snaží se připojit repro,jenže obvod vyhodnotil závadu tak relé nesepne.Aby se nezačalo kouřit z repro.
#30 Příspěvek od ok1hga »
tertia píše:Apropos, proti čemu to prosím měřit ? . . . . Joo, to je něco hrabat se do něčeho, čemu nerozumím. Ale je to stejně úžasné ty desky a součástky. Fascinuje mě to od deseti let, ač velký talent nejsem.
být fascinován součástkami osazenými deskami bohužel nestačí . . .
chce to mít alespoň základní znalosti, které budeš při opravě dál rozvíjet a učit se . . .
Apropos, všechna napětí poznačená ve schematu se obecně měří proti společné zemi (GND). Pokud to teda není ve schématu napsáno jinak.
Třeba klidový proud se měří jako úbytek na odporu.
Chladič sice bývá někdy spojen s GND, ale není to pravidlo, někdy nemusí být . . .
ta napětí, která jsi napsal o pár příspěvků výše jsou nesmysly, vzájemně se ta tvoje měření vylučují.
Prostě to nějak špatně měříš a z tvých údajů se nedá vycházet . . .
Nechci být poslem špatných zpráv, ale mám pocit, že by bylo asi nejlepší
ten přístroj zanést někomu, kdo ví, co a jak . . .
