Bioimpedance - prenos, vzorkovani, modulace, AD
- nightphunk
Obávám se, že celá koncepce, kterou nightphunk zvolil povede k PC osciloskopu...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nemohl by jsi ten snímaný signál (nevím, v jakém rozsahu toho výstupního napětí se pohybujeme) prostě třeba pomocí OZ zesílit na rozumnou úroveň, usměrnit, a jednou za nějkou rozumnou periodu pomocí AD převést na digitální informaci a poslat do PC?
Např. měřit velikost toho napětí za OZ jednou za 1ms, budeš mít 1000 vzorků za vteřinu. Pak už s přenosem nebude problém.
Možná jsem jenom pochopil špatně to to zadání...
- nightphunk
pokud chcete vedte vic, davam odkaz: http://www.bem.fi/book/25/25.htm
jinak k to USB bude nejspis 1.1, nemam tu ted po ruce dokumentaci.
nejaky napad jak to vyresit?
Zatím moc nevíme jak to máš implementované.
Asi by bylo dobré, kdybys uveřejnil alespoň pracovní verzi dokumentace, také se na tom uvidí, jak dobře máš zpracované odkazy na literaturu.
- miroslavkovar
- nightphunk
sledovat by se mely nejake zmeny impedance odpovidajici srdecni cinnosti (ale je mozne tam videt i souvislost s dychanim). Tim si muzeme predstavit treba EKG signál a snimat by se mel signál stejně periodicky se okakujici jako to EKG. Zdroj je ze sinusoveho proudoveho zdroje o frekvenci 10-100k.
Impedance hrudniku se pohybuje okolo 20-30 ohm. Ten 1k by tam urcite byl, ale pri nizsich kmitoctech.
- miroslavkovar
- nightphunk
- miroslavkovar
Umí až 12Mbaud na sériovce, případně paralelní přenos.
