NTB Packard Bell PEW92, politá klávesnice
#1 Příspěvek od 555 »
tento NTB má otec a bohužel se mu vylilo pivo do klávesnice :cry: :cry:
ne moc ale přece jen dostalo k základovce se to díky bohu nedostalo.
nikde známky oxidace (díval jsem se pod mikroskopem).NTb normálně běží akorát že plno kláves nefunguje.
Existuje nějaká možnost jak klávesnici očistit?kdybych ji ponořil celou do lihu je asi blbost že jo.A sundat jednu klávesu po druhé a pak vyčistit,mě napadlo ale klávesy nejsou tak jednoduché sundat (aniž bych nic nepoškodil) jako u klávesnice
:( .kdybycvh měl jinou tak je to bez problémů no :roll:
zatím jsem u NTb dělal pouze reflow a reballing NVIDIA čipů.ovšem klávesnici ještě nikdy neopravoval :roll:
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Spíš bych to vykoupal v destilce, pivo asi rozpustí líp, než líh. Úplně náhodou se včera ke mně dostal noťas s nefunkční částí klávesnice. Uživatelka tam prý nic nevylila, ale po rozebrání byla pod klávesnicí lepivá mapa s nezaměnitelným smradem piva. Pokud ji mám věřit, tak by pravděpodobný viník vylil to pivo někdy před 1,5 rokem. Doteď to fungovalo bez problémů. Takže tak.
#3 Příspěvek od rnbw »
Mozes ju skusit nechat odmocit vo vode a potom vysusit. Ale myslim, ze vymene klavesnice sa aj tak nevyhnes.
#4 Příspěvek od 555 »
díky zkusil jsem ji osprchoval vodou a ted lezi v destilce.pak ji necham vysušit a uvidíme,ale jak vidím tak moc šančí ji nedáváte
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
555 píše:ne moc ale přece jen dostalo k základovce se to díky bohu nedostalo.
Hmm, to je mi věta...
Kdysi strašlivě dávno, ještě před mým narozením, kdosi moudrý stanovil, že každá klávesnice pro osobní počítač MUSÍ být vyrobena tak, aby z ní šlo hmatníky kláves vytahat (a zase vrátit) bez jakéhokoliv poškození.
Je to už dávno, a zejména u notebooků bych se nedivil, kdyby na to kašlali, ale u těch několika, kde jsem to vyzkoušel, to šlo.
Taky se můžeš výměně klávesnice vyhnout jako můj bratránek v podobném případě: Prostě nic nevyměmil a má o tři písmenka méně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Vogon
#6 Příspěvek od Vogon »
Dost záleží na tom, jak dlouho byla klávesnice namočená v pivu.
Samotné propláchnutí destilkou moc nepomůže. Pokud pivo vzlínalo mezi kontaktní folie, jenom propláchnutím ho pryč nedostaneš. Nejlepší je v teplé vodě se saponátem promačkat důkladně klávesy a intenzivně s klávesnicí pohybovat pod vodou.
Destilka je sice fajn ale sama o sobě taky nic neřeší, protože problém jsou právě kontaktní folie které se ve velké ploše dotýkají a jako kapiláry nasají jakoukoliv tekutinu. Musíš to, co je mezi nimi nahradit inertní a nejlépe nevodivou tekutinou s nižším povrchovým napětím. Tzn. třeba destilku s nějakým inertním smáčedlem. Nejlepší je průmyslový saponát, protože šampony a prostředky na nádobí obsahují kosmetické a parfemační přísady. Pokud nic takového nemáš, jednoznačně doporučuji izopropyl. Nepokoušej se ho nahradit lihem, protože některé plasty po styku s ethanolem bobtnají.
Mám tady třeba už týden ASUS EEE PC900 který měl politou džusem oblast kláves F1 ASD F5. Po týdením intenzivním proléváním destilkou a sušení ipou postupně mizeli můstky a v současné době už pouze nefunguje F2. A to mi to paní donesla okamžitě po polití protože seděla na zahrádce vedle nás. V podstatě mi to podala přes plot.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Spíše bych zjistil kolik stojí nová a pak to řešil.
Internet - metla lidstva
#8 Příspěvek od 555 »
tak bohužel s klávesnicí jsem nepochodil :( nepomohlo to.
bud koupit novou anebo použitou ale funkční a nebo USB klasickou
klávesnici ale ovšem nedostanu se sní do biosu abych zapl ,,USB keyboard"
nikde jsem nenašel kde by se dala koupit ta klávesnice do nej :roll:
#9 Příspěvek od rnbw »
Aky je to notebook? TK37? Podla toho to najdes napriklad na eBay.
camel1cz
#10 Příspěvek od camel1cz »
rnbw píše:Aky je to notebook? TK37? Podla toho to najdes napriklad na eBay.
Jen doplním - kupoval sem na eBay klávesnici na DELL a moc kvalita to teda není - vypadá sice stejně, ale mechanizmus kláves je jiný, méně spolehlivý, stejně jako materiál - na začátku mi vypadly postupně 3 klávesy a musel sem to řešit.
Obecně bych zkusil ještě zabojovat s tím vyčištěním původní - i když nesouhlasím s tím, že klávesnice jsou rozumně rozebíratelné - ta moje na DELLu teda není - snadno se ulomí takový caplík - a z té stovky kláves se to určitě aspoň jednou povede. Ale můžeš mít štěstí a ta tvá bude rozebíratelná snadněji...
Čína (= eBay) prostě jako poslední možnost a počítej s tím, že to je DoDo :-)
#11 Příspěvek od rnbw »
Neviem o tom, ze by niekto vyrabal kopie klavesnic do notebookov. Na eBay sa predavaju hlavne pouzite klavesnice z rozobratych notebookov.
Do firmy sme kupovali z UK na DELL - prisla, fungovala, ale po dni sa pokazila (niekde vnutri skrat - asi bola tiez poliata v minulosti). Predajca bol slusny a bez problemov poslal druhu, ktora funguje bez problemov.
Mechanizmus klaves moze byt iny preto, ze aj do rovnakeho notebooku sa davali klavesnice od roznych dodavatelov (v pripade DELLu urcite).
Este som kupoval do Gateway z Ciny - funguje bez problemov. Pri podrobnom skumani boli vidiet znamky pouzivania. Ta bola uplne rovnaka ako povodna.
camel1cz
#12 Příspěvek od camel1cz »
rnbw píše:Neviem o tom, ze by niekto vyrabal kopie klavesnic do notebookov.
Tak teď už víš - ta má je plagiát z Číny a to je tutovka. Jasně, že pokud někdo prodává použitou, je to jiná story - ale to asi nebude Čína/HK.
rnbw píše:Mechanizmus klaves moze byt iny preto, ze aj do rovnakeho notebooku sa davali klavesnice od roznych dodavatelov (v pripade DELLu urcite).
To je možné, ale tohle bylo na první pohled vidět - prostě sem si vzal vedle sebe vyndanou klávesu z originálu a tu Čínu a prostě to na první pohled vidíš - otřepy, zjednodušený mechanizmus (méně pohyblivých částí, které tam zjevně nejsou ze srandy), lámavý materiál atd. To si prostě nespleteš...
Nechci tu brojit proti Číně - jsem rád, že jí mám - ale varuju, že to nemusí být ideální a nabádám tazatele, aby dal tomu originálu ještě šanci :-)
#13 Příspěvek od 555 »
díky pánové.zkusím někde sehnat no.a kdybych vyprepraoval opatrně jednu klávesu po druhé (jestli to teda vůbec jde),a vlastně odkryl tu čenou folii,je tam pak nějaká šance úspěchu? :roll:
Vogon
#14 Příspěvek od Vogon »
Opatrně vypreparované klávesy dobře poslouží jako hrací kostky na SCRABLE. Než se to u nás začalo prodávat vyrobil jsem jich několik sad.
#15 Příspěvek od 555 »
aha takže je tu větší šance,že klávesnici uplně zničím.tak musím sehnat jinou
a Vám se nikomu nevalí doma ta klávesnice?klidně použitá o to nejde.Hnmed bych koupil.Díval jsem se na stránky ABAXU,tak nemají,na aukru taky nic,i na ten zvláštní SEMA-FOR a nikde nic.jedině fakt e-bay
:cry:
Zpět na „Výpočetní technika“
