Vreckový ultrazvukový plašič psov
Deather
#1 Příspěvek od Deather »
Zdravím,
mám trochu netradičný dotaz. Chcem navrhnúť nejaký účinný vreckový ultrazvukový plašič na psov. Ide o to, že chodím behať a teraz, keď sa oteplí, tak bezohľadní a arogantní psíčkari vychádzajú von jak hadi na slnko a svojím hobby ohrozujú bežcov, teda aj mňa.
Moja predstava je asi taká, že bude to poháňané normálne baterkou, a bude to mať taký dosah, že sa ku mne žiaden pes nepriblíži.
Vedeli by ste mi s tým pomôcť?
Ďakujem. :wink:
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
Můj názor je ten, že tím pískátkem případného psa ještě víc rozdráždíš. Vem si do kapsy pepřenku a máš pokoj.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Do hledat si zadej ultrazvuk a máš co číst a rozhodnout se .
fero_b
#4 Příspěvek od fero_b »
vyuzijem toto vlakon na temu psickari - ja by som potreboval ani nie tak sebaobranu, ale byvam na konci ulice, kadial chodia psickari k rieke a klasika problem s kopkami, tam keby som nejaky ultrazvukovy plasic dal, nepomohlo by ? (aby sa ponahlali k rieke, a nevytoto sa mi pred branku)
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Nevím, nevím, ale když jsem na psy zapískal ultrazvukem (něco málo přes 20kHz), tak začali akorát štěkat.
— Winston Churchill
Vogon
#6 Příspěvek od Vogon »
Problém je v tom, že ne všechny psy ultrazvuk odpuzuje. Podle mých zkušeností, malé psy do pěti kilo spíš rozdráždí a začnou zběsile ňafat a kousat kolem sebe. Větší psi jsou spíše neteční a nebo se snaží, více či méně v klidu, vzdálit se od zdroje zvuku. Jsem si samozřejmě vědom, že to beru plošně a existuje spousta výjimek. Podobný projekt jsem loni v létě dokončil pro majitele pozemku kterého obtěžovaly psí hromádky. Co jsem letos koukal tak počet hromádek je plus mínus stejný. A to máme instalovaný sinusový výkon kolem dvou set watů.
Pokud to chceš přeci jenom zkusit tohle stojí tři stovky a váží pár deka. Na psy to bude fungovat, resp. psi to uslyší stejně jako hlodavci
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Co tam máte vogone za měniče ?
kejki
#8 Příspěvek od kejki »
Silný myšoplaš má brácha ve stodole a hned vedle bydlí dva psi a žádné úprky se nekonají.
Odpuzovače fungují na čich, jen je to dost drahé, nebo pěstovat kopřivěnku psí do zásoby.
Vogon
#9 Příspěvek od Vogon »
bobobo: jako měniče jsem použil různé vyřazené výškové reproduktory a měniče z venkovních amplionů ze kterých odstarněna tlaková komůrka.
Jsem si vědom, že špatně fungují na kmitočtěch vyšších než 20kHz a proto ten vysoký výkon. Speciálně ty amplionové měniče snášejí přebuzení velmi dobře.
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Mám tiež ten názor /a vlastnú skúsenosť/, že to na psov neplatí.
mcmlxxx
#11 Příspěvek od mcmlxxx »
žádný ultrazvuk, na psa pomůže stříkací pistolka na vodu, tu nemá žádnej pes vůbec rád :)
DELONG
#12 Příspěvek od DELONG »
MetalGod
#13 Příspěvek od MetalGod »
Si sežeň limonen, pokrop se s ním, a psi i kočky utečou. A Tobě budou říkat běhající pomeranč :D
Ale fakt, vůně citrusů psy a kočky spolehlivě odpudí, nesnášej to, ale zase to u nich nevzbuzuje agresi.
— Winston Churchill
fero_b
#14 Příspěvek od fero_b »
dakujem vsetkym za nazory... ste ma az tak nepotesili.. a ten chemicky pomaranc, ked s tym postriekam plot, tak aku dlhu ucinnost to ma? hodinu dve?
Deather
#15 Příspěvek od Deather »
Ďakujem všetkým za rady. Hm, tak žiaden ultrazvuk sa konať nebude. Jediné čo pripadá v úvahu je ten limonen. No kde ho zohnať?
