Nokia 3510i RH9, nanabíja
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
cabernet
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
prosim o radu od skusenych. Uvedeny telefon nenabija akumulator, co pise aj na displeji. V nabijacke problem nie je. Konektor, protikus nabijacky na telefone je OK, tiez poistka v telefone. V beterii tiez nie je problem.
Vdaka. cabernet
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Kromě pojistky F100 1,5A tam je také filtrační tlumivka L100 o rozměru SMD 0201. Kdyby transil V100 nebo kondezátor C100 vedly do zkratu, na to už bys snad přišel sám.
Následně by musel být vadný nabíjecí obvod, a to je být prů..r.
Schéma máš? Viz.: CPKB.org Nokia 3510i.
(Nemusí mít platnou revizi.)
passion
#3 Příspěvek od passion »
Ak na displeji vypíše "nenabíja", problém bude buď v nabíjačke, alebo baterke, prípadne v kontaktoch medzi mobilom a batériou. Skús vylučovaciu metódu - inú nabíjačku, prípadne inú batériu.
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
passion píše:Ak na displeji vypíše "nenabíja", problém bude buď v nabíjačke, alebo baterke, prípadne v kontaktoch medzi mobilom a batériou. Skús vylučovaciu metódu - inú nabíjačku, prípadne inú batériu.
Este raz si prosim precitaj zadanie.
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Vdaka za link na schemu. Premeral som spominane suciastky. Su OK, tak problem bude asi v tom svabe.
passion
#6 Příspěvek od passion »
Čítal som ho pozorne a viac krát pred tým, než som napísal svoj príspevok. S mobilmi mám bohaté skúsenosti. Len som napísal, kde býva problém. S ničím iným som sa nestretol. Napríklad ak na nabíjačke nameriaš napätie, ešte neznamená, že je pre mobil tá pravá. Ak bolo v háji niečo iné (poistka,šváb), tak to nereagovalo na nabíjačku vôbec. Často sa stáva, že sem niekto niečo napíše, že v tom problém nie je a nakoniec vysvitne, že problém tam predsa bol, že len niečo zle vyskúšal a pomohlo mu k tomu aj "nakopnutie" z fóra. To je všetko. Neber prosím moje príspevky v zlom, vždy sa snažím pomôcť, ak viem a otázka je slušná.
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Jasne. Vdaka za ochotu.
#8 Příspěvek od Michal22 »
cabernet- jak ti psal passion, základem je použít ověřenou nabíječku a pokud možno i jinou baterii. Jen pro pořádek- do Nokie 3510i patří baterie BLC-2 (pozor na BLC-1, ta může dělat problémy), nabíječka by měla být ACP-7E. Podporované jsou i ACP-8E, ACP-9E, ACP-12E (u této si nejsem na 100% jistý). Pozor na nabíječku AC-2E (nebo jak se ten ksindl jmenoval, měla kabel složený ze dvou žil), byla určena pouze pro některé pozdější low-end mobily.
Dobrá věc je ampérmetr na nabíječce, abys viděl nabíjecí proud.
Pokud ti hlásí tel. "Nabíječka nepodporována", zaměř se na signál Btemp. U tohoto modelu není termistor umístěný na zákl. desce, nachází se v baterii. Čili můžeš zkusit změřit Btemp proti zemi baterie, měla by tam být hodnota 47kOhm. Btemp má kontakt na baterii vedle kontaktu -.
Transil, pojistka ani cívka L100 se u této závady většinou neuplatňují, podle oné hlášky na LCD vidíš, že obvod UEM detekuje vstupní napětí z nabíječky, ale není splněna některá další podmínka pro nabíjení.
Pokud nenaměříš chybu v signále Btemp, mobil nebude nabíjet ani s jinou baterií a nabíječkou, tak je to asi konečná, jedině že by se ti chtělo měnit lepený UEM.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
