Citlivý detektor kovů, součástka ve schématu
Habesan
#31 Příspěvek od Habesan »
Děkuji za sdělení.
Nějak jsem si nedal tu práci pátrat po tom sám, takhle zpětně to vypadá hrozně jednoduše.
Někde jsem zahlédl, že se prý s tlačítkové telefony zkoušely už ve 30. letech, ale nepsalo se tam s jakým kódováním, ani jestli je to vůbec pravda.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jango737882
#32 Příspěvek od jango737882 »
chtel bych se zeptat co si myslite o citlivosti tohohle detektoru ten bych snad se svimy znalostmi este zvladl zprovoznit
Kód: Vybrat vše
http://www.detektory.wz.cz/download/EP8-2000.pdf
#33 Příspěvek od ok1hga »
to schema detektoru vypadá zajímavě, chce to ale vyzkoušet . . .
jango737882
#34 Příspěvek od jango737882 »
prave líbí se mi ze je to celkem jednoduchy oproti ostatnim detektorum na stejnym pricipu tak bych to chtel skusit :lol:
neco trochu klounyho to bfo nic moc neni :(
mněl bych ještě jeden dotaz nevíte někdo co v návrhu desky ze strany osazeni má znamenat to osazení kondenzátoru c8 je to tam jaksi divně nakresleny nechapu co maj znamenat ty dvě propojky vedle něj
#35 Příspěvek od masar »
To nejsou propojky. Jsou to prodloužené vývody C8, zapojeného do 15mm vzdálených bodů. Deska je navržena jak pro radiální, tak pro axiální provedení vývodů C8, popř. pro jiný typ C8 (např. keramický). :wink:
jango737882
#36 Příspěvek od jango737882 »
ajo dik mne se to prave zdalo jakisi divny ze by tam spojovaly propojky to co uz je spojeny
#37 Příspěvek od ZdenekHQ »
ok1hga píše:to schema detektoru vypadá zajímavě, chce to ale vyzkoušet . . .
To si raději kup stavebnici Jabelu, tam si alespoň podle mých stránek můžeš dobastlit jednoduchou diskriminaci podle vodivosti kovů.
jango737882
#38 Příspěvek od jango737882 »
nevite nekdo kde sehnat LM709 a 2N5460 na schematu oznacenej jako T4
nemuzu to nikde v gesu ani v GM sehnat
#39 Příspěvek od ZdenekHQ »
Místo LM309 dej třeba NE5534 nebo LM318 a vynech R29, C19 a C20 (určitě to funguje bez nich, s nima to ale může fungovat taky).
P2 je zapojenej špatně, i když to tak někdy funguje. Kopírují to jeden od druhýho...
jango737882
#40 Příspěvek od jango737882 »
ZdenekHQ píše:Místo LM309 dej třeba NE5534 nebo LM318 a vynech R29, C19 a C20 (určitě to funguje bez nich, s nima to ale může fungovat taky).
vynech ty soucastky znamena misto nich to naprimo propojit dratem?
chci se zeptat jestli lm318 ma stejny vyvody nebo jesi musim upravit navrch DPS co sem se dival tak vypada ze sou stejny ale radsi se chcu zeptat dik za odpoved
#41 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vývody jsou stejně rozmístěný a vynechat znamená prostě vynechat, nikoliv nahradit drátem.
jango737882
#42 Příspěvek od jango737882 »
takže mám vyrobit desku podle návrhu a ty součástky co si psal do ni vůbec neosazovat?
Nevis prosimtě ještě čím bych mohl nahradit ten tranzistor t4
#43 Příspěvek od ZdenekHQ »
T4 - pokud to neví Killroy, tak už asi nikdo. :)
Teoreticky je nahraditelnej pnp tranzistorem, viděl jsem i náhradu optronem.
Vogon
#44 Příspěvek od Vogon »
Je to ruský tranzistor, náhrada je možná typem 2N5460
KP103
(4.31 KiB) Staženo 80 x
#45 Příspěvek od masar »
jango737882 píše:nevite nekdo kde sehnat LM709 a 2N5460 na schematu oznacenej jako T4
Vogon píše:Je to ruský tranzistor, náhrada je možná typem 2N5460
Taky se někdy přehlídnu. :wink:
