NTB ASUS X51L, chyby obraze při pohybu víka
camel1cz
#1 Příspěvek od camel1cz »
Zdravím,
přítelkyni na tomto notebooku už delší dobu blbne LCD. Při pohybu víka vznikají v obraze roztodivné chyby - obraz zatuhne, různě se posouvá, částečně vypadává - ze začátku se dal "vyladit" do bezchybného stavu, ale teď už zůstávají přes obraz (na stejném místě) dva zelené svislé pruhy (jeden vypadá na 1px, druhý širší)...
Rád bych s tím zkusil něco udělat - opravit to...
Odhaduju to na ukroucený datový kabel k tomu displeji, ale bohužel sem nenašel servisní manuál a tak vůbec netuším co mě čeká - dokážete někdo poradit s opravou? Je tam nějaký ribbon? Kolik kabelů, konektory? Popř. máte někdo ten servisní manuál?
Díky moc
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Kabel se mění jako celek. Pokud není jeho dodání časově nereálné (třeba MSI) Tím ti odpadla polovina otázek.
Když to alespoň trochu uvážlive začneš rozebírat přijdeš na to.
Zbytek je na tobě :-)
Internet - metla lidstva
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Bud je zlomeny kabel v klbe alebo odchadza spoj v mieste pripojenia displeja...
Gringo_Joe
#4 Příspěvek od Gringo_Joe »
ty zelene pruhy znaci spise na spatny kontakt u toho displeje samotneho, mozna bude stacit to jen prohrat pajkou.
Kazdopadne notas se rozebira tak, ze vysroubujes sroubky co jdou videt (nekdy jsou prikryte pod gumovymi hlavickami, pod nalepkami, atd..) Uvazlivou silou oddelas plasty a pokracujes dokud nejsi tam, kdes chtel byt.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Pokud se nepletu tak u tohoto stroje ho rozebírat vůbec nemusí.
camel1cz
#6 Příspěvek od camel1cz »
Tak sem se konečně odhodlal k akci :-)
rezis píše:Pokud se nepletu tak u tohoto stroje ho rozebírat vůbec nemusí.
Rozebírání nebylo opravdu nijak extrémní - stačilo částečně rozebrat víko. Celkem pohoda.
Gringo_Joe píše:ty zelene pruhy znaci spise na spatny kontakt u toho displeje samotneho, mozna bude stacit to jen prohrat pajkou.
Ale obávám se, že máš pravdu - vyměnil sem oba kabely, co vedly z šasí do LCD a problém přetrvává. Ty náhodné vady se možná lehce zlepšily, ale zelené pruhy jsou stejné.
Při pohybu u konektoru do LCD a hlavně dotecích na krycí fólii s nápisem nedotýkat se :-) popř. lehkého kroucení celým LCD se v určitých místech situace mění - svislé pruhy mění barvu, přibývají kolem stejných míst, ale ty co tam už jsou neubývají...
To vypadá na nějaký špatný kontakt přimo v té řídící logice LCD, že? Co by jste s tím doporučili provést?
Viz. obr.
Detail datového konektoru LCD
(209.42 KiB) Staženo 161 x
Pohled na vyjmutý LCD zezadu
(299.73 KiB) Staženo 125 x
Pohled na vady zobrazení
(291.6 KiB) Staženo 151 x
miro74
#7 Příspěvek od miro74 »
bohužial na vymenu panela alebo poškodenie flat kabla
camel1cz
#8 Příspěvek od camel1cz »
miro74 píše:bohužial na vymenu panela alebo poškodenie flat kabla
Ten flat kabel sem měnil - teda ten od grafiky do panelu...asi bude něco s těmi flat kabely co jdou z té zelené desky (řízení panelu) k samotnému zobrazování - je jich tuším 5 nebo 6 - jsou vidět na poslední fotce jako tmavá plocha pod krycí fólií (začíná u písmene n z Don't a končí v mezeře mezi touch a vykřičníkem). Jenže tenhle kablík je šíleně titěrnej - tipuju tak 3-4 vodiče na 1mm šířky a k desce to vypadá jak přilepený - není tam konektor... co je uvnitř panelu netuším... výměna/oprava kontaktu tohodle kabelu je nad mé síly :-(
gabel
#9 Příspěvek od gabel »
ako píše miro74 ten panel je na výmenu, opraviť sa to nedá
camel1cz
#10 Příspěvek od camel1cz »
OK, smířím se s tím - rozhodně moc díky za rady a Váš čas!
Zpět na „Výpočetní technika“
